viky
Kann man die Welle unter dem Fahrzeug so.... behandeln, damit diese nicht weiter rostet?
Hallo.
Habe gesehen, dass die Welle unter dem Fahrzeug rostet und will das verhidern. Habe bis jetzt nur mit Schleifpaste (Autosol, für Metalle usw.) das Rost gestopt.
Mein Gedanke ist die Welle mit Fertan (Rostumwandler) zu behandeln und anschließlich mit Hammerit Rostschutz überdecken. Wäre dieser Vorgang möglich. Habe bis jetzt mit Fertan sehr gute Erfahrung gehabt.
Grüsse
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
Kannste machen, must Du aber nicht.
Letztendlich handelt sich sich hier nur um einen Schönheitsfehler, durchrosten oder gar brechen wird das dicke Teil garantiert nicht so schnell.
PS: ich habe (ogwohl man die Welle im Normalfall nie sieht) meine im Übrigen auch lackiert. ;-)
Für die tunerfraktion würde sich verchromen empfehlen :-D
use less diesel, if you can do it
Hehe, bin kein Tuner , zumindest schon seit einer Ewigkeit nicht mehr.
Danke für Eure Hilfe, dann werde ich es mal nächste Woche vornehmen.
Wie habt Ihr eigentlich die Welle vom Rost geschützt?
Grüsse
Neuwert 16100.-€
Vor Rost schützen ist die falsche Bezeichnung. Der Rost schütz die Welle (klingt komisch, ist aber so).
Du kannst sie mit was auch immer lackieren, musst aber die Welle vorher mit einer Drahtbürste reinigen.
Aber echt, das ist wirklich nicht notwendig, das würde mein Opa machen...
    • Zum Thema Lima am Smart 450 Benziner steht alles hier im Forum. Viel von Maxpower.    ATP und Autodoc sind verschiedene Läden, also Konkurrenten. ATP ist Ok.    Hast du versucht, die eingebaute Lima gängig zu machen? In aller Regel geht das. Ich hatte noch keinen Fall in dem es nicht ging. Und meine Smarts haben auch lange im Knick gestanden.
