Friedolin
Haben EU-Smarts andere Ausstattung?
ich habe mir ein Angebot von einem EU-Händler für ein Pulse CDI Coupé machen lassen. Der Preisunterschied ist schon enorm. Der Smart kommt entweder aus Österreich oder Holland. Der einzige Unterschied den ich gefunden habe war, dass man den Partikelfilter separat bestellen muss. Habe ich etwas übersehen oder gibt es ansonsten keinen Unterschied in der Ausstattung oder sonst wo?
Gruß,
T
Rechtlich verbindlich ist die vom EU Importeur versprochene bzw. zugesagte Ausstattung, die man mit dem deutschen Katalog vergleichen sollte.
Über den Konfigurator der Seite www.smart.nl lässt sich ermitteln, wie der Smart in NL ausgestattet ist. Die Preise und Sonderausstattungen unterscheiden sich zu DL nicht unerheblich. Gibt man www.smart.at ein, dürfte auch ein Vergleich zu Österreich möglich sein (habe ich aber noch nicht ausprobiert).
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
