Biertrinker
Beit
Hallo Gemeinde,
nun hab ich meinen Senf zu einigen Beiträgen dazu gegeben. Aber leider zeigt mir es mir diese unter "meine Kommentare" nicht an. Waren meine Beiträge so unqualifiziert oder woren liegt das? Grins! Bin ich frischer als ein Frischling. :-D :-D :-D
Danke für die Hilfe!
Die "Kommentare" werden angezeigt, wenn du welche zu "Smarte Themen" schreibt und nicht im Forum. Hat mich damals auch schon verwirrt.
Wenn du deine Kommentare vom Forum suchst, suche nach deinem Usernamen.
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Cool, deine Kugel ist Vegetarier? Meiner hab ich das fressen schon lange abgewöhnt! Sie gibt sich mit 3,5l Diesel zufrieden. :-D :-D :lol: :lol: :-D :-D :lol: :lol: Und danke für den Tip.
    • Du solltest dich in die Materie einlesen. Der 4 Bar BDR bringt dir nichts. Eher im Gegenteil dein Motor magert damit unter Volllast stärker ab als mit dem 3,8 Bar Regler. Sinvoller bei Chiptuning / mehr Ladedruck sind größere Düsen und weniger Benzindruck.  Hintergrund... Deine Pumpe drückt um 5 Bar maximal.  Davon werden original 3,8 Bar benötigt wenn kein ! Ladedruck anliegt.  Bei einem Bar Ladedruck braucht man schon 4,8 Bar Benzindruck um mit 3,8 Bar einzuspritzen da der Ladedruck gegen den Düsenkopf drückt welcher ja bekanntermaßen im Saugrohr sitzt.  Das macht der Benzindruckregler über die Membrandose welche in ihm integriert ist und mit dem Saugrohr verbunden ist.  Die gängigen Chip-Files für die Motoren drücken 1,2-1,6 Bar.  Files mit mehr als 1,2Bar magern ohne Verringerung des Benzindrucks bei vollem Ladedruck bereits unkontrolliert ab.  Wenn du jetzt zusätzlich noch den Grunddruck um 0,2 Bar erhöhst dann kannst du noch maximal 1 Bar Ladedruck fahren ohne die Pumpe zu überlasten.    Daher am besten größere Düsen bei weniger! Kraftstoffdruck. 3 oder 3,2 Bar sind am sinnvollsten. Damit kannst du in der Theorie 1,8-2 Bar Ladedruck fahren. Bzw hast dann entsprechend reserven denn auch die Pumpen werden im Alter nicht kräftiger...
