Highlander
Winterreifen
Hi, ich hab da mal wiedeer ne Frage !!!
Auf meinem alten hatte ich Hankook mit Stahlfelgen, war mít den Reifen super zufrieden.
Da ich den neuen mit den Serienalu´s genommen habe möchte ich auf diese Winterreifen aufziehen. Nur habe ich folgendes Problem mit den Reifengrößen es gibt da für vorne nur den Conti und für hinten Hankook.
Was würdet ihr am besten machen ???
Gruß Claudia
Kann man auf die Felgen auch andere Reifengrößen aufziehen ???
Gruß Claudia
vorne kannst du 145/65 15 oder 155/60 15 aufziehen. hinten würde ich 175/55 15 beibehalten.
soviel ich weiss kannst du bei 155/60 15 vorne und hinten den conti t800 aufziehen. wenn du vorne 145/65 15 nimmst, kannst du aus mehreren reifenmarken auslesen.
am besten gehst du mal auf reifendirekt.ch
ja da habe ich ja geguckt, aber kann ich auf die Felge vorne einen 145 aufziehen ???
Gruß Claudia
Wenn vorne wirklich 145 gehen dann kriege ich auch meine Hankook Reifen.
Danke und bis dann
Gruß Claudia :-D :)
ja vorne gehen auf die felge 145/65 15. frag deinen reifenhändler, der wird dir dies bestätigen
hab ich schon bestellt, lasse im okt. dann auf die alus die Winterreifen ziehen.
Danke und Gruß bis dann
Claudia
genau so mache ich das auch :)
freut mich, dir geholfen zu haben. ich nehme allerdings die serienbereifung, 155/60 15.
In dieser Größe kriege ich aber keine Hankook und dieses ist nun mal mit der beste Reifen.
Unsere Taxis fahren damit einfach ein spitzen Reifen. Hatte diesen auf meinem alten auch einfach nur gut.
Gruß Claudia
na dann musst du es logischerweise so machen wenn für dich der reifen der beste ist :)
meinst du eigentlich den w440?
[ Diese Nachricht wurde editiert von befu1 am 24.07.2007 um 19:20 Uhr ]
Ja genau den. Habe ihn jetzt im Paket mitbestellt, da für anderen auch Reifen her müssen, da bot sich das an.
Gruß Claudia
    • Hallo, ich habe mir das gestern Abend nochmal anschauen können, rechts ist kein Filz (mehr) vorhanden, der linke Filz hat die beiden Laschen an den Ecken an Stellen, an denen ich irgendwie keine Einklemmmöglichkeit finde, das muss ich mir aber mal mit ordentlicher Beleuchtung in heimischer Halle anschauen. Ich vermute, ich werde mir da irgendeine Befestigung mit Klett einfallen lasse.   Grüße und Danke für die Tipps! Marcus
