Highlander
Winterreifen
Hi, ich hab da mal wiedeer ne Frage !!!
Auf meinem alten hatte ich Hankook mit Stahlfelgen, war mít den Reifen super zufrieden.
Da ich den neuen mit den Serienalu´s genommen habe möchte ich auf diese Winterreifen aufziehen. Nur habe ich folgendes Problem mit den Reifengrößen es gibt da für vorne nur den Conti und für hinten Hankook.
Was würdet ihr am besten machen ???
Gruß Claudia
Kann man auf die Felgen auch andere Reifengrößen aufziehen ???
Gruß Claudia
vorne kannst du 145/65 15 oder 155/60 15 aufziehen. hinten würde ich 175/55 15 beibehalten.
soviel ich weiss kannst du bei 155/60 15 vorne und hinten den conti t800 aufziehen. wenn du vorne 145/65 15 nimmst, kannst du aus mehreren reifenmarken auslesen.
am besten gehst du mal auf reifendirekt.ch
ja da habe ich ja geguckt, aber kann ich auf die Felge vorne einen 145 aufziehen ???
Gruß Claudia
Wenn vorne wirklich 145 gehen dann kriege ich auch meine Hankook Reifen.
Danke und bis dann
Gruß Claudia :-D :)
ja vorne gehen auf die felge 145/65 15. frag deinen reifenhändler, der wird dir dies bestätigen
hab ich schon bestellt, lasse im okt. dann auf die alus die Winterreifen ziehen.
Danke und Gruß bis dann
Claudia
genau so mache ich das auch :)
freut mich, dir geholfen zu haben. ich nehme allerdings die serienbereifung, 155/60 15.
In dieser Größe kriege ich aber keine Hankook und dieses ist nun mal mit der beste Reifen.
Unsere Taxis fahren damit einfach ein spitzen Reifen. Hatte diesen auf meinem alten auch einfach nur gut.
Gruß Claudia
na dann musst du es logischerweise so machen wenn für dich der reifen der beste ist :)
meinst du eigentlich den w440?
[ Diese Nachricht wurde editiert von befu1 am 24.07.2007 um 19:20 Uhr ]
Ja genau den. Habe ihn jetzt im Paket mitbestellt, da für anderen auch Reifen her müssen, da bot sich das an.
Gruß Claudia
    • Moin Bin ein wenig ratlos zur Zeit. Hab hier ein 600er Cabrio aus 2001 bei dem beim betätigen der Bremse das Pedal langsam zum Boden wandert. 1.mind 5x rundherum entlüftet ohne SD 2.Hinteren Bremsschlauch und beide Radbremszylinder und Bremsleitung erneuert.Lüftspiel passt auch.Dann mit SD entlüftet...Problem besteht weiterhin. 3.HBZ und BKV getauscht aus einem funktionierendem Fahrzeug...keine Besserung  4.vordere Sättel und Schläuche gegen funktionierende getauscht und mit SD entlüftet...Ergebnis enttäuschend Wobei ich sagen muss das nach Punkt 3 eine Besserung auftrat aber am nächsten Tag das Pedal wieder durchzutreten war. Heute werd ich aus Verzweiflung direkt am Regler/Minderer etwas zusammenstricken das ich dort gleich entlüften kann und die gesamte HA nicht mehr im Spiel ist. Im Prinzip ist jetzt alles getauscht außer der ABS Block selber.Hab noch 2 Stück hier,aber muss erstmal die Nummern vergleichen.  Kann es überhaupt sein das ein ABS Block diese Symptome verursacht?
