kinobesucher
Verbauch neuer fortwo Brabus
nach dem ich ja den Brabus im Parkhaus gesehen habe bin ich doch ein wenig hin und her gerissen ob ein Brabus nicht was für mich wäre.
Die Ausstatung ist ja echt Top. Da es bei mir wenn dann ein Cabrio sein sol ist man beim Brabus ja schnell über 20t€ los. Und das für ein ZWEISITZER!
Wie ist es denn mit dem Verbrauch beim fortwo Brabus kann da schon einer was zusagen bzw. wie ist es denn bei den "alten" Brabus Modellen gewesen?
Gruß, der Kinobesucher
Warum darf für Dich ein Zweisitzer nicht über 20.000 Euro kosten? Ganz ehrlich: Ich hab viel rumgeschaut und Du findest vermutlich kaum bis keinen 2 Sitzer bzw. kein Cabrio unter 20.000 Euro und selbst die teureren bieten Dir nicht mehr Platz als der Smart!
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
