Garfild
Telefon / Handy festeinbau an Radio
Hallo, ich habe ein smart radio navigator (aps 50), möchte gerne ein handy anschließen und habe auch schon das interface (Mercedes Steuergerät DC UHI MOST MOTOROLA BLUTOOTH A211 mit der Teilenummer A 211 870 27 26 , MODEL: UH03MM01PU , SERIAL NO : DM70343716 , BLUETOOTH ID : 00 E0 0C 5F 06 B2 , HERSTELLER : MOTOROLA 5.10.05 ) was brauche ich noch zum anschluss?
um das interface an das radio anzuschließen brauche ich ein most lichtleiterkabel, kann ich da auch eins vom cd-wechsler nehmen?
kann ich jedes handy anschließen? kann ich das auch ohne handyschale verwenden (bluetooth)?
vielen dank für eure antwort!!!
Ich dachte das smart radio navigator ist ein APS 30? (Das APS 50 hat ein großes Display und ist ca. 3x so hoch wie das smart radio navigator)
Gruß,
SmartAce
APS50
APS30
Sag ich doch. Das smart radia navigator ist ein APS 30 mit anderer Blende (smart-Optik eben)
Wüsste auch nicht, wie man den Klotz von APS 50 da einbauen sollte...
Kann ja sein das ein 44 gemeint ist der hat so ein großes Navi drin! :-?
Wenn ich das richtig lese, hast Du einen Adapter für den Most Bus gekauft... dann hoffe ich, dass Du wirklich ein APS50 hast, das ist nämlich MOST, das aps30 ist d2b!
Und ganz nebenbei mein Tip so oder so: Guck mal bei Parrot! Die haben dueliche günstigere und allgemein kompatible Lösungen im Angebot (werden nur zwischen HU und Lautsprecher mit ISO-Stecker eingeschleift, senden aber das Mutesignal an die HU!). Bin mit meiner Lösung auf jeden Fall sehr zufrieden!
    • Statt die Einstellung des Wastegates zu verstellen, was die Situation noch verschlimmert, würde ich lieber nach den üblichen Problemen des 451 CDI gucken. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß die den Leistungsmangel verursachen und nicht ausgerechnet die Wastegateeinstellung.
