blueandrew
PC Standby geht nicht mehr
eine Frage an alle Computer-Experten und an die, die das Problem auch schon hatten.
Mein Computer lässt sich nicht mehr in den Standby fahren.
Das Problem habe ich seit ich Wlan eingerichtet hab und etliche Einstellungen vorgenommen habe. Ein paar Programme musste ich auch installieren, aber daran sollte es nicht liegen.
Wenn ich in Standby fahre, gehen auch einige Sachen aus, aber irgendein Lüfter läuft weiter mit.
Jedenfalls ging es früher, jetzt nicht mehr. Die Hardware ist die gleiche, außer der Wlan-Stick.
Ich brauch aber den Standy!
Ich hoffe, das einer von euch weiß was ich meine und mir helfen kann.
Gruß!
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1025&user_id=269&width=193?no_cache=1179415818
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Schon mal danach gegoogelt?
Bist nicht der einzigste mit dem Problem. ;-)
Hatte ich schon mal, aber diese Computerforen sind so anstrengend.
Versuch es trotzdem nochmal...danke!
SUPER!
Kannst aber die Zeit damit überbrücken bis hier jemand antwortet. :roll: ;-)
Hmmm, hab ich gemacht...aber nichts gebracht...leider...
Ich überlege nun, ob es da einen Dienst gibt der dafür verantwortlich sein kann, oder ein Programm, dass ich installiert habe (an letzteres kann ich nicht glauben)...
SUPER!
Hab jetzt ein paar Programme deinstalliert aber gebracht hat es nichts.
Monitor geht aus, Festplatte auch, USB ebenso.
SUPER!
wenn es funktioniert hat, bis du dein wlan eingerichtet hat, würde ich da einen zusammenhang vermuten...
hast du das wlan mit windows-bordmitteln eingerichtet oder dafür eine extra software installiert... wenn ja, welche, wurden dabei usb-treiber installiert???
sollten eine oder beider letztere fragen mit ja beantwortet werden, installieren dir nochmal das letzte servicepack über dein xp...
ms mag es nicht gerne, wenn z.b. gemeinsame dll's von einer fremdsoftware ausgetauscht werden.. kann dann zu solchen problemen führen...
gruß stephan
Ich hab den Stick von AMV, Fritz.
Richtig, ich habe dessen Software verwendet, weil ich nichts doppelt haben möchte (war dann beides aktiv).
Ich hab SP 2, soll ich das deinstallieren und dann noch mal installieren?
Geh ich dann dafür einfach auf die MS-Homepage und lad mir das runter oder wie?
Klingt alles schon mal nicht schlecht.
SUPER!
kannst es dir bei ms runterladen und nochmal drüber.. deinstallieren sollte auch gehen, würde es aber erst mit einer nochmaligen installation versuchen.. geht das auch nicht, den avm stick deinstallieren, sp2 deinstallieren und dann erst den stick und danach das sp2... zwischendurch immer neu starten...
gruß stephan
Also mit drückerinstallieren hat es nicht geklappt, jetzt der lange Weg...
EDIT: Das dauert ja ewig mit dem SP2.
Was mich wundert, der Stick geht auch ohne AMV-Software.
EDIT: Deinstallieren und neu installieren ging auch nicht...
SUPER!
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 26.05.2007 um 22:23 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 27.05.2007 um 07:52 Uhr ]
jepp, ist immer ein fehler, die jeweilige software sofort zu installieren... ;-)
sorry wegen der späten antwort, bin dank bandscheibe etwas unpässlich und daher mehr auf der couch als vor dem pc...
kannst sonst auch gerne anrufen, wenn du nicht weiter kommst... nummer findest im impressum auf smartmuc
gruß stephan
    • danke fuer die tips - werd`s mir merken! ...aber meine gattin hat den schluessel wiedergefunden!  es soll ja frauen geben, die mehr als EINE handtasche haben - und: in der 322igsten tasche war er dann. also erstmal alles gut! ich habe uebrigens noch einen not-not-schluessel. ohne fernbedienung aber mit codiertem transponder fuer die wfs. also: manuell aufschliessen - schluessel richtig herum (eine seite ist fehlerhaft gefraest) reinstecken - losfahren - auto nach der fahrt offen lassen (man kann nur manuell aufschliessen, nicht abschliessen). ist als richtiger zweitschluessel natuerlich keine loesung aber als drittschluessel brauchbar.
