aimac
durchzug/geschwindigkeit bei anderer bereifung?
hallo forum,
kann man eigentlich davon ausgehen, dass sich in bezug auf durchzug & geschwindigkeit beim wechseln der bereifung was ändert?
müsste der 42 nicht langsamer laufen und mehr kraft haben, wenn man z.b von serienbereifung auf 4x 195/45/15 wechselt?
wie siehts bei mischbereifung aus mit 175/55/15 & 195/50/15??
ist da was messbar an tachoabweichung?
zieht der dann besser, wenn die räder weniger durchmesser haben? oder ist das in soo einem kleinen bereich, dass man da nix von merkt?
thx!
    • Servus Funman, danke das du dich meldest.    Ist eine Lichtmaschine as pl 5077 vor längerer Zeit beim Vorbesitzer eingebaut worden.   Da passt der Regler natürlich nicht zum Brabus.     Max. 13,6V wenn Licht etc, an , Batterie wird halt dann nur voll wenn wenigstens täglich 30 oder mehr km gefahren wird. Jetzt Kurzstrecke, Stadtverkehr. Nach 5 Tagen Ladezustand grenzwertig, startet nicht, Batterie ist Varta D15, 1 Monat alt. Geprüft, Gesund.       Ich würde gerne den richtigen Laderegler kaufen und umbauen.  Google und KI liefern falsche Daten und korrigieren sich ständig. Einen habe schon im guten Glauben gekauft und wieder zurück geben müssen.   VG Tom aus FFB
