Oldie39
Sternfahrt nach Höxter 2007
Bin in Eile.Hatte eben einen Gruss vergessen.
Deshalb hier nun:
Es grüsst Euch ein smart-Verrückter
Oldie 39
:o
Oldie39-der alte schmartie
