amue
auwiea mir grausts
url=http://imageshack.us]cimg0735wg4.jpg[/url]
geh bei mir einfach auf zitieren, dann siehst du den code...
gruß stephan
madservermadservermadserver
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.defirefox ist geilDer einzig wahre TUX
...der Arme...gibt sich so'ne Mühe :( ;-)
Wie bekommst du nur immer wieder diese falschen Zeichen in die Codes? :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 14.03.2007 um 21:12 Uhr ]
oh mann......
mir raucht der kopf, mir brennen die augen und die finger tun mir auch schon wähh!
ich glaub ich stecks.
tja, wenn ich das wüßte.
nun, am anfang hatte ich nach einigen procedere es ganz gut im griff. (mit picasawebalbum)
leider sind die bilder nicht mehr sichtbar (ich wars nicht!):)
nun gut, probier ich halt mal den mister imageshack.
aber über das try and error stadium bin ich nicht hinaus gekommen.
gibts sowas, nicht auch für dummies und vielleicht sogar in alemannisch.
danke fürs nicht auslachen!
Menno...amue, armer Hase. Ich kenne das, so ein Moment ist zum Verrücktwerden.
Jetzt mal step by step. Vielleicht hilft ja diese ImageShack-tu-genau-dies-CHECKLISTE:
1. Du bist auf der HP von ImageShack.
2. Mit "Durchsuchen" und "Host It" das gewünschte Bild vom Rechner hochladen.
+++nun siehst du die angebotenen Codes+++
3. Mit dem Cursor einmal kurz ins Feld "Direct link to image" klicken (ist bei mir immer die letzte Option)
+++somit ist bei mir das gesamte Feld hervorgehoben+++
4. Mit der Tastenkombination "Strg" (oder "Ctrl") und "C" den Link in den Zwischenspeicher kopieren.
+++Wechseln zur smart-forum-Seite+++
5. Du hast das Antwortfenster offen und klickst unterhalb des Textfeldes auf den Button "Image".
6. Es öffnet sich ein kleines Fenster. Bewege den Cursor nicht mehr, lösche nix in dem Fensterfeld, sondern füge nur mit "Strg" und "V" die URL ein (ist ja noch im Zwischenspeicher).
7. Auf "OK" klicken.
+++der komplette Code ist nun im Antwortfenster+++
Wenn du nun auf "Absenden" klickst, sollte es gelungen sein.
Ich empfehle ImageShack, weil
a) bisher sehr verlässlich und
b) die Bilder bleiben dauerhaft erreichbar/sichtbar.
So, dann versuch's nochmal... ;-)
Rossi
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 15.03.2007 um 00:32 Uhr ]
webkopievoneurodisney11ni5.jpg 8-)
4two CDI Cabrio Silver/Silver
image.php?vid=101981&type=5
Wie lange bleiben die Bilder online ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROBBY am 26.03.2007 um 20:23 Uhr ]
Hasilein,
ich habe jetzt einfach nur deinen letzten Versuch kopiert (mit "Strg+C") - von http bis jpg. Dann im Antwortfenster auf "image" geklickt - mit "Strg+V" das Kopierte reinspeichern und "OK".
Generell muss vor dem http eine eckige Klammer mit IMG und ans Ende im Prinzip das gleiche, aber mit dem Abschluss-Befehlszeichen "/".
Also [_IMG_] an den Anfang der URL, und [_/_IMG_] ans Ende - jeweils ohne die Unterstriche.
Los! Nochmal jetzt! ;-) :-D
Rossi
ggggggggggg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Truemmergesicht am 29.03.2007 um 00:00 Uhr ]
Diskutiere niemals mit jemandem, der 3 Liter Vorsprung hat!!!
XING
ick happ nisch jelacht... dat war n test... :-P
wejen de uhr uhrzeit... :-D
XING
[ Diese Nachricht wurde editiert von Truemmergesicht am 29.03.2007 um 00:08 Uhr ]
XING
    • Zunächst hatte ich mich gefreut, dass beim Versuch mit beiden Schlüsseln in der Blechdose, die Tür geschlossen blieb. Über Nacht wurde die Tür aber dann doch wieder entriegelt. Das Zeitintervall reicht nach neuesten Beobachtungsergebnissen also von sofort nach Verriegeln bis mehrere Stunden. Mittlerweile habe ich alle Mikroschalter als Delinquenten ausgeschlossen. Den der hinteren Klappe kann man betätigen, indem man die Schließlasche am Schloss bis kurz vor die Einrastposition drückt. Dann hört man den Schalter klicken und kann bei betätigtem und unbetätigtem Mikroschalter abschließen. Um an die beiden anderen Mikroschalter zu kommen, musste ich beide Türen komplett strippen und die Schlösser ausbauen und zerlegen. Auch nach dieser Aktion und nachdem ich die Stecker der Schlösser mehrfach auf und wieder abgesteckt habe, zeigt sich immer noch das gleiche Fehlerbild. Nun weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Die Ver- und Entriegelungstasten am Armaturenbrett funktionieren bei eingeschalteter Zündung, auch kann ich DriveLock ein- und ausschalten. Ich hatte die Schaltereinheit am Armaturenbrett schon zerlegt, hier konnte ich auch nichts Auffälliges feststellen. Ein interessanter Hinweis ist vielleicht, dass die Innenbeleuchtung nicht angeht, wenn die Tür wie von Geisterhand entriegelt wird, sondern erst, wenn ich die Tür dann wirklich öffne. Wenn ich aber die Tür mit der Fernbedienung entriegele, geht die Innenbeleuchtung sofort an, auch wenn ich die Tür nicht öffne.
