Public
Brabus Tiefbett wieder schön machen....?!?
Hallo, habe an meinem Smart Cabrio Brabus Tiefbett Felgen montiert. Das Tiefbett der Felgen ist "serienmäßig" poliert und mit Klarlack überzogen. Nun ist der Klarlack aber schon an einigen Stellen abgeplatzt. Möchte die Felgen nun wieder schön machen. Dabei muss ich wahrscheinlich erstmal den Klarlack am Tiefbett komplet entfernen. Wie Stelle ich das am besten an? Soll ich es mal mit Beize probieren, oder macht diese das Aluminium, bzw. den Gummi der Reifen kaputt? Oder wäre es besser den Klarlack abzuschleifen? Allerdings wird es dann bestimmt eine Mühsame Schleifarbeit das Tiefbett wieder auf hochglanz zu bekommen.
Hat jemand mit so etwas schon irgendwelche Erfahrungen gemacht?!?
Verbrauch: 224893.png
Also wenn man das für ~30€ pro Felge professionell machen lassen kann, würde ich mich nicht selbst dran versuchen
zu dem thema empfehle ich dir mal meinen thread vom letzten jahr, als ich meinen atu's ein "neues leben" einhauchte. ;-)
dies steht mir dieses jahr nun mit meinen frisch erworbenen smartie's bevor - selbe geschichte - lackieren, abdrehen lassen, neue reifen... :roll:
Sieht gut aus. Was hast du für das abdrehen für die 4 Felgen bezahlt ??
Steht doch da, 100 Euro.
Ich habe mich letztens auch informiert, weil ich auch eine Macke in der Felge habe und habe einen gefunden das das für ca. 28 Euro (hoffentlich incl. klarlacken macht)
Man man. Jetzt bräuchte man wieder mal eine Drehmaschine, dann könnte man das ganze ohne Probleme selber machen. Ich denke ich lass die Felgen dann diesen Sommer noch so wie sie sind, und werde erst was dran machen (lassen) wenn die Reifen sowieso runter sind.
Ich muss mit meinen auch noch was rumfahren, weil mein Felgenaufbereiter bis Mai ausgebucht ist :o
:lol:
is auch immer ein geiles bild bei unserem dreher...
kleiner hinterhof-laden, im frühjahr bis unter die decke voll mit felgen jeder art! :-D
aber länger wie ne woche muss man dort normal nicht warten...
felgenaufbereitung,
da solltest mal den guten smartipercy fragen.
habe mir nen paar digis angesehen die er gemacht hat, die sind super geworden!!
    • Die Werkstätten haben wohl mittlerweile festgestellt, dass man bei Inspektionen mit e-Autos kein Geld mehr verdienen kann. Was soll denn auch gemacht werden? Keine Flüssigkeiten mehr zu wechseln (außer Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre), Verschleißteile gibt es viel weniger, etc. Da muss man sich zum Überleben was einfallen lassen. Frag mal einen Hyundai e-Kona-Fahrer wie sich die Inspektionen preislich entwickelt haben 😄   Zum Thema: ich würde in der nächsten Zeit einen Batteriecheck bei Bosch, etc. empfehlen. Oder alternativ ein Messgerät, mit dem man den Innenwiderstand einer Batterie messen kann benutzen (siehe unten). Werte weit über 10 Milliohm sind kritisch. Ich vermute den Fehler wie @380Volt auch in Richtung 12V Batterie. Vielleicht hat sich Irgendwas im Bordnetz zugeschaltet, was die Spannungsüberwachung kurzzeitig ansprechen liess.   Auf dem Bild ein Beispiel für eine über 10 Jahre alte Motorradbatterie mit einem Innenwiderstand von knapp 200 Milliohm, die den letzten Winter nicht überlebt hat. Selbst mit einer einfachen 12V Blinkerleuchte geht die Spannung sofort in die Knie. Beispiel: ein Anlasser hat einen Anlaufstrom von 100A, die durch die Batterie fließen. Das macht durch den hohen Innenwiderstand der Batterie nach dem Ohmschen Gesetz (Spannung ist Strom mal Widerstand -> U = I * R -> U = 100A * 0,2Ω) einen rein rechnerischen Spannungsabfall von 20V(!). Dass die Batterie dann in der Praxis auch nix mehr macht sollte klar sein. Für unseren Klugscheißer-Spezi hier im Forum habe ich die Parallelschaltung des Innenwiderstandes und des Anlassers bei der Berechnung mal vernachlässigt.
