ChristianThole
klimaanlage
Hallo !
meine klimaanlage ähnelt z.zt. eher einer heizung!
das gebläse läuft es kommt aber nur "heiße" luft!!!
fehlt kühlmittel? wie kann man prüfen/nachfüllen?
gruß chris
Genau, sofort ab ins SC, denn normalerweise müßte binnen von 3-5 Minuten mehr oder minder eiskalte Luft kommen! 8-)
Paßt auf Euch auf!!!
Christian
Take care of you!
Die Klimaanlage sollte man spätestens alle zwei Jahre kontrollieren lassen,sie muss auf füllmenge und besonders auf dichheit geprüft werden.Deshalb auch im Winter die Klimaanlage öfters mal einschalten,das verhindert ein austrocknen der Dichtungen die hierdurch spröde und undicht werden.Bei dieser Gelegenheit läst man dann gleich die ganzen Luftzufuhrkanäle mit einem Spezialesdesinfektionmittel reinigen.
Smarte Gruesse von Snopy
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
