schaefca
ADAC Sommerreifentest 2007
Oha!
"Nicht empfehlenswert": KUMHO Solus KH15.
Was steht hier zu lesen?
[...] Erfolgreicher SOLUS KH15-Reifen eigens für die A-Klasse angepasst
:o :o :o
Hoffentlich packt DC die Dinger nicht auf den neuen 42!!!!
I love you all!
25iq.jpg :-D
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
ganz einfach: den neuen nur mit winterreifen bestellen und als sommerräder eh viel schönere nachrüst-teile mit breitreifen (eben aus dem test) kaufen. ;-)
    • Vom Kofferraum her siehst du am Gestänge ein großes silbernes Zahnrad das den Halbmond des Verdeckgestänge antreibt. Das Zahnrad hat eine Achse die durch den Motor geht. Auf der Rückseite ist eine SV Sicherung die du abziehen mußt. Dann kannst du das große silberne Zahnrad heraushebeln und der Antrieb ist frei. Dies machst du auf beiden Seiten. Markiere dir vor dem heraus hebeln mit einem Strich die Position der Zähne. Es sind von unten immer ein anderthalber Zahn vor Ende. Das Schloß oben muß aber vorher offen sein, sonst kannst du nicht nach hinten klappen. Viel Spass beim basteln.
