mikasmart
Zentralverriegelung ohne Funktion
hallo, wir fahren seit 2 wochen einen smart bj. 2002! heute lies sich der smarti auf einmal nicht mehr abschließen ! - egal an welchen ort er steht - die zv tuts einfach nicht ! das relais hört man klicken unterm lenkrad , der innenverriegelungsschalter ist ohne funktion, die batterien im beiden schlüsseln i.O und nach jedem starten der zündung ist erstmal die wegfahrsperre aktiv ! wer kann mir helfen, bevor ich in die werkstatt fahren muss ! bin für jeden tip dankbar gruß mikasmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikasmart am 17.02.2007 um 20:27 Uhr ]
Cabrio? :-?
hallo, da mir leider hier keiner helfen konnte, bin ich nun zum sc gefahren - fehler ausgelesen, relais getauscht und nun wieder alles in voller Funktion !!
Das freut einen doch, wenn Leute nach der Lösung des Problems diese auch hier rein schreiben! :)
Thomas
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
