iidollarii
Brabus Pott umbauen auf normalen Flansch, wie?
wer kann mir ne Anleitung geben, wie man einen Brabus Pott (der auf einem Brabus smart montiert war) auf einen kleinen Flansch umrüstet, um ihn auf nem normalen smart zu fahren?
Oder wer kann das fürn guten Kurs für mich machen?
Danke euch
letzte woche umgebaut:
roadsterlader (=brabus 42 55kw)mit 700ccm
serienpott. um das passend von der verschraubung zu machen, wurden lediglich am
befestigungsflansch vom nachbar schlosser,
die löcher von 9mm auf 12mm aufgebohrt.
was sorum funktioniert sollte auch so funktionieren:
700ccm serienlader mit 42 55kw pott.
gruss
dieter
würd den Puff versuchen zu tauschen,
für einen großen Brabus bekommst du einen guten Preis. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
@ act: tauschen ist nicht das thema. ich bekomme den pott gebraucht, zu einem wahnsinnig geilen preis (smartkollege). daher will ich ihn gerne umbauen.
@dieter: was genau müsste man machen, wenn ich dich richtig verstehe, sind die löcher dann bei meinem von 12mm auf 9 mm zu verkleinern :-?
ist denn jetzt die rohrdicke ne andere, oder nur der eigentliche befestigungsflansch anders?
hi hubert,
auch der flansch vom brabus 55 kw sollte nach aufbohren auf 12mm auf den kleinen lader passen.
der rohrbogen in den pott, ist am 55 kw
etwas grösser im durchmesser, dito der flansch
du meinst also ist gar nicht so wild von wegen schweissen etc?
klingt gut, dann werd ich wohl mal einfach meinen topf abbauen und nachschauen.
so, jetzt definitiv, ohne schweissen geht nix. man könnte zwar den flansch etwas aufbohren, dann würde er passen, zum anschrauben, jedoch ist das brabus rohr zu dick, das wird ohne schweissen nicht dicht :(
HM denke ich net!!
bevor du nun wirklich den brabus abschneidest, bohr die löcher etwas auf, und versuch den einfach dann anzuschrauben!!
da der flansch ja nach innen enger wird sollte es ja klappen!!
Hi Hubert,
...hab mal überlegt:
Besorg Dir doch einfach den größeren Lader :)
Dann passt der Puff doch ohne umbauen :-D :-D
Gruß ausm Urlaub, Uli
denke die idee wird ihm auch schon gekommen sein!!
doch da er den pott nur gekauft weil soooo günstig, da wird der turbo wohl etwas gegen den deal sein!!
also erstens, der original auspuff war unten, das aufbohren ist nur notwendig, um ihn dann auch fest zu schrauben, aber er wird definitiv nicht dicht, wir haben es versucht.
es scheint verschiedene ausführungen zu geben, hab schon von welchen gelesen, da war er dicht zu kriegen. bei mir war es so, dass der brabus fast gar nicht platz hatte, die haben da wohl im letzten modelljahr wieder bisschen was verändert.
aufschneiden tu ich den brabus nicht, ich hab keine ambitionen, ohne abe rum zu fahren.
ich denke mal dass ich für die kohle die ein grosser lader kostet auch genau so gut einen auspuff in gold bekomme, oder ?
UND ULI: es ist ja wohl nicht zu fassen dass du selbst im urlaub hier im forum umtriebig bist, hast schon entzug? :-D
hab noch einen Pott für dich da. ;-)
Smart & Pulse CDI
das sagst erst jetzt? ich schick dir gleich ne mail
ok, machen wir im icq. :-D ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Herzlichen Dank für die Antworten, also ‘fehlt mir das wohl ein Unterdruckschlauch… das sollte dann einiges erklären. Dann sollte ja auch der untere, nahe am Getriebe und Kurbelgehäuse und nur von unten sichtbare Druckwandler der für den Lader sein, richtig?  Konkret müssten die Anschlüsse dann einmal zum Wastegate- Steller (das Teil nach 94) und zur Unterdruckversorgung gehen. Der zum Wastegate fehlt. Hätte ich nur ein Bild gemacht…
