gambas
Zündkerze - Artikelnr. oder Bezeichnung
welche Zündkerze ist denn im 0,6 Benziner (Bj. 99) verbaut?
Gibt es im Teilehandel Alternativen?
Danke
gambas
Forfour Pulse 1,3
Hier werden meist NGK BKR6EKE empfohlen.
Habe ich auch drin.
Ein Teilehändler hat aber meist auch Listen und kann nachschlagen.
Aber die NGK sind wohl gängig (sind glaube ich auch original drin).
hab die NGK BKR6EKE noch da,
Versand ist auf Wunsch möglich. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Am 13.02.2007 um 07:30 Uhr hat gambas geschrieben:
Danke
gambas
du hättest natürlich mal die Suchfunktion
nutzen können, da diese Themen hier schon x-mal diskutiert worden sind. Aber wenn du Alternativen suchst, dann schau mal bei
www.ngk.de
www.bosch.de
www.beru.de
Denso
nach, da diese auf ihren Webseiten einen Produktfinder anbieten, mit dem du die für dein Fahrzeug richtigen Teile finden kannst.
Gruß.
    • Hallöchen, ich bin sehr neu im Smart Game und habe da auch mal eine Frage zur Beleuchtung des Instruments. Wenn ich bei meinem 451 2009 die Zündung an mache leuchten die kontroll Leuchten auf den Seiten nicht kurz auf. Leider TÜV relevant habe ich heute feststellen müssen. Letztens habe ich ihn mal ausgelesen weil er nicht so gut lief und hatte einen Fehler in den Lamdasonden. Die habe ich getauscht jetzt läuft er wieder super aber es war komisch das die Motor kontroll Leuchte ja nicht gewarnt hatte. Kann es sein der der Vorbesitzer da was gepfuscht hat damit das nicht leuchtet? Oder könnte das auch so ein ähnlicher Fehler sein wie es hier schon viele hatten?   Danke schonmal vorab.
