saarsearch
44 was ist zu beachten? Motorvariante?
hallo,
habe mein 42 cabrio verkauft und will mir jetzt einen 44 passion zulegen. entweder mit 95 oder 109 ps. welche erfahrungen habt ihr damit gemacht?
lg
saarsearch
bald im eigenen 44 unterwegs :-))
Hallo und Willkommen im Forum
Es kommt drauf an auf was Du Wert legst, wo Du ihn brauchst. Gehen beide gut, der 95PS ist meiner Meinung der bessere Kompromiss.
Grüsse
-Mesh-
@saarsearch
Wenn es dir um die Unterhaltskosten geht, ist auf jeden Fall der 1,3er die bessere Wahl (niedrigerer Verbrauch, Versicherungseinstufung deutlich günstiger). Vom Fahrgefühl her musst du probieren was dir eher zusagt.
Ich finde den 1,3 kerniger, aber das ist wie gesagt sehr subjektiv.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Hallo saarsearch, erstmal WILLKOMMEN IM FORUM!
*meinenvorrednernzustimm*
Ist wirklich sehr subjektiv...die 95 Pferde reichen mir jedenfalls völlig aus.
Habe meinen seit Nov.05 und bin nach wie vor begeistert, und bis auf die Wartungen fiel nullkommanix an.
Er schnurrt wie ein Kätzchen und fährt sich einfach geil. That's it! ;-)
Kannst ja auch mal hier im 44-Forum schauen.
Wenn du konkrete Angebote im Visier hast, kannst du sie ja mal hier (und/oder dort) vorstellen. Bin mir recht sicher, dass du hilfreiche Tipps bekommst.
Ja ja jaaaaaaa - nimm einen; der Kleine macht einfach riesig Spaß. :-D
Rossi 8-)
Spritmonitor.de - online?icq=291833149&img=7
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 08.02.2007 um 18:56 Uhr ]
@saarsearch
ich hab da was für dich! ;-)
drück mich!
ich muß mich aus beruflichen gründen von ihm trennen! :cry:
sonst würd ich ihn nicht rausrücken!
bis denne...
forfour77 fährt bald wieder fortwo... ;-)
@saarsearch
Hast du jetzt schon mal einen Probegefahren?
Ist doch ein cooles Auto, oder?
gambas
Forfour Pulse 1,3
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
