gambas
Ummeldung Smart - AU-Bescheinigung fehlt
wollte heute den 42 auf mich ummelden. Laut Zulassung (Internet) braucht man neben den sonstigen Unterlagen eine aktuelle AU und HU Bescheinigung. Beides habe ich nicht. Ich denke mit HU ist es kein Problem, da ja im Schein eingetragen.
Habt ihr erfahrung, ob eine AU-Bescheinigung in Papierform vorliegen muss oder die Plakette auf dem Kennzeichen reicht.
Wenn Papierform, habe ich ein Problem, da der Auspuff minimal undicht ist.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Ich denke man muß die HU/AU schon in Papierform beifügen.
Reicht den nicht eine Kopie für die AU??*mitZaunpfahlwink*
Gruß André
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
man muss doch die AU Bescheinigung immer dabei haben. Ist jetzt Pflicht.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
@Gambas,
kann es sein das Dein Smart noch keine 3 Jahre alt ist??
Denn in diesem Fall hättest Du sowieso keine Bescheinigung für AU/HU da er erst nach 3 Jahren zum Tüv muß.
Gruß André
Gruß André
My Smart
ist ne 99" kugel
in der regel brauchen die zulassungsstellen beide bescheinigungen. fehlt die tüv-
bescheinigung machen es viele auch anhand des tüvstempels im alten kfz-schein.
nur ohne au bescheinigung geht garnix.
Hatte mal das gleiche Problem. Musste mein Auto wegen Umzug ummelden. HU & AU ein Jahr alt, aber die Bescheinigung war nicht mehr auffindbar.
Ergebnis: Die haben nicht mit sich reden lassen. Einmal HU & AU neu nach einem Jahr! Nachdem ich sie in meinen Händen hielt hatte die Zulassungsstelle natürlich zu.
Also nochmal extra 80€ ärmer und keine Ummeldung. Ich hatte einen Hals :-x .
Es lebe die Bürokratie!!!
das aufbewahren einer kfz-zugehörigen
bescheinigung hat nix mit bürokratie
zu tun.
das nicht finden eines solchen dokuments ist einfach nur ne schlamperei ;-)
ausserdem sind die bescheinigungen bei einer
verkehrskontrolle auf verlangen vorzuzeigen ;-)
Sehe ich ähnlich wie Dieter - und dieses berühmte "da könnten sie ja mal ein Auge zudrücken" ist schonmal erst recht ne Frechheit - wenn das jeder so haben wollen würde - wo wären wir denn dann hier???
Darüberhinaus - das HU- oder AU-Datum vom Kennzeich ablesen durften wir nie weil sich ein vorheriger Mitarbeiter immer mal "verkleben" konnte - wie schnell ist es über die Sabbelei passiert, dass man die Plakette falsch aufs Blech gesetzt hatte :roll:...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Dann nochmal anders. Das die HU noch und wie lang gültig ist sieht man im Fahrzeugschein bzw. in der Abmeldebescheinigung. Sie ist also nachweisbar. Das man HU & AU zusammen macht ist sicherlich keine Verpflichtung. Soll der liebe Prüfer jetzt aber ausgerechnet die AU Plakete falsch geklebt haben???
Ich bleib dabei: Bürokratie!
Ja, aber es ist Deine Bürokratie, die Du in Ordnung halten musst.
Eigene Fehler und Versäumnisse auf Behörden zu schließen ist nicht die feine Art.
Überleg doch mal, warum HU, AU usw. durchgeführt werden und zu wessen Sicherheit die Untersuchungen dienen.
Du kommst auch noch drauf.
Gruß, Rolf
Außerdem habe ich geschrieben, dass das Ablesen vom KENNZEICHEN nicht erlaubt ist!!!
Und JA - solche Fehler passieren schneller als man denkt - und da du diesbezüglich keine Ahnung zu haben scheinst halte dich doch mal mit deinem Bürokratie-Gefasel zurück - oder hast Du schon eine einzige Plakette in deinem Leben geklebt??? :-P mannmannmann - Kindergarten hier :roll:
-Albert Einstein-
@gambas:
Hallo, weißt du zufällig, bei welcher Werkstatt (wenn es denn eine war) die AU durchgeführt wurde? Die haben nämlich in ihren Unterlagen eine Kopie bzw. den Zweitausdruck.
Vielleicht kannst du da ja etwas erreichen.
Falls HU/AU bei einer Prüfstelle durchgeführt wurden, sehe ich zwar nicht so rosig, aber auch hier kannst du mal nachfragen.
Gruß.
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
