gambas
Ledersitze auffrischen und konservieren
in meinem neuen "alten" 42 habe ich Ledersitze (Farbrichtung orange braun). Da die Sitze fast 7 Jahre und 67000 km auf dem Buckel haben, müssten sie mal aufgefrischt werden.
Risse gibt es noch keine, aber wenn man nichts macht wird das Leder wohl an den üblichen Stellen in naher Zukunft brüchig werden.
In den Forenbeiträgen wird eine Vielzahl von Tipps von ranzigen Pflanzenöl bis zu teueren Spezialpflegemitteln favorisiert.
Hat vielleicht jemand ein ähnliches Problem wie ich und schon einen erfolgreichen Versuch der Renovierung hinter sich.
Ein Bekannter aus der Oldtimerszene schwört auf ein Fett von Mike Sanders (oder so ähnlich). Hätte vor allem gerne was gut riechendes.
gambas
Forfour Pulse 1,3
ich habe die C1 Lederpflege, die bekommst du im KFZ Zubehörgeschäft. Ich bin damit sehr zufrieden.
Wenn du es richtig machen willst und hast evtl schon ein paar "dunklere" Stellen, dann musst du zuerst den Lederreiniger nehmen. Danach kommt die Lederpflege.
Tipp: fahre zu einem Sattler in deiner Nähe und frage ihn um Rat, teilweise bieten die eine Auffrischung an. Dort bist du zumindest beim Spezialisten.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Fahr zu einem Fahrzeugaufbereiter und frag mal freundlich ob er für ein Trinkgeld was für deine Ledersitze hat.
Prima Idee.
Da der Innenraum insgesamt der Aufbereitung bedarf ist das wahrscheinlich der beste Weg.
gambas
Forfour Pulse 1,3
servas.
Schau mal unter www.lederzentrum.de
Schildere denen per Mail und pic Dein Prob, die geben 1a Hilfe.
Habe grade ein Lederlenkrad, speckig, mittels Reiniger, Tönung, Versiegelung neu bekommen!!!
Wirklich klasse Service. Werde das Zeugs im Sommer auch in meinen Ledersitzen im Roadster verwenden.
Gruss,
Karsten
__________________________________________
... zwei Zweisitzer ergeben zum Glück noch langen keinen Viersitzer... :-)
Gruss,
Karsten
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
    • Liebes Smartler, Nachdem Bikerchris fachmännisch den Turbo an meinem Smart ausgetauscht hatte, bin ich ein total überzeugter Smart-Fahrer. Seit einiger Zeit bereitet er mir Sorgen, da immer wieder mal die Batterieleuchte nach dem Starten nicht ausgeht. Nach ein paar Metern Fahrt geht sie dann aus und alles ist in Ordnung. Dann bleibt aber ab und an die komplette Beleuchtung inklusive Tacho Armaturen und Licht aus. Das dauert ein paar Sekunden, dann ist wieder alles an, als wäre nichts gewesen wäre. Batterie ist neu, da schon ein paar Jahre alt gewesen, getauscht, Masseverbindungen im Fußraum ist auch okay, hab nach Batterietausch die Fehler ausgelesen danach war drei oder vier Wochen lang Ruhe. Nun das gleiche Problem, hab den Ausleser ran gehängt und sehe, dass im Steuergerät während der Fahrt bei rotem Batterie Licht die Spannung nur bei circa 12 V anliegt. Wenn die Batterieleuchte ausgeht während der Fahrt zeigt es dann wieder die üblichen 14,1-14,4 am Steuergerät an. Das erste Mal aufgetreten, ist dieses Symptom, nachdem ich vor über einem Jahr durch eine große Wasserlache fahren musste. Danach war ein Jahr lang fehlerfreie Fahrt. hatte das schon mal jemand? Hab natürlich das Forum durchgelesen und nichts entsprechendes gefunden. Grüße und Dank im Voraus für hoffentlich Hilfe.
