Tamilein84
*geheim*
die SuFu hat ergeben, das hier jemand ein häkchen gemacht hat !!!!! :lol:
Diskutiere niemals mit jemandem, der 3 Liter Vorsprung hat!!!
XING
XING
XING
XING
XING
XING
XING
XING
XING
XING
XING
XING
XING
XING
XING
XING
XING
XING
XING
XING
XING
Oh Tamilein - ich wollte dich vorhin noch vorwarnen. "Hoffentlich kriegt Trümmer davon nix mit" (von wegen Häkchen gesetzt).
Weißt du, die ganz doll tollen Jungs hier im Forum (es gibt da so zwei, drei besonders witzige Suppenkasper) finden es jeeeeedes mal erneut zum Schreien komisch, wenn sie jemanden den Beitrag zuspamen können. Warum auch immer, vielleicht wollen sie ja die Leute vergraulen...
Kleiner Tipp: Niemals bei den Hirsels hier ein Häkchen setzen - und wenn doch, trotzdem (oder erst recht) steif und fest widersprechen, wenn sie fragen. :-D
Beileid & Gruß
Rossi 8-)
ich wollte doch nur testen ob ihr ih-mehl postfach geht... :cry:
Es war ein reiner TEST im Testgelände!!! :-D:-D
XING
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
