Kevinst
Motorkontrollleuchte - verhält die sich korrekt?
Hallo!
In meiner Bedienungsanleitung steht, dass mit dem Motor alles ok ist, wenn die Motorkontrollleuchte nach 10 Sekunden ausgeht oder nach dem Anlassen des Motors.
Wenn ich allerdings nur die Zündung anstelle ohne den Motor zu starten leuchtet die Motorkontrollleuchte auch nach ewig über 10 Sekunden..
Wenn ich dann den Motor anlasse dauert es 2-3 Sekunden bis sie erlischt...
ist das normal so?
Bei meinem Golf leuchtete sie dauerhaft => Ich bin ca. 5 Monate mit halber Leistung durch die Gegend gefahren :(
Danke,
Kevin
Bei nur Zündung an Normal!
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
