Kevinst
Motorkontrollleuchte - verhält die sich korrekt?
Hallo!
In meiner Bedienungsanleitung steht, dass mit dem Motor alles ok ist, wenn die Motorkontrollleuchte nach 10 Sekunden ausgeht oder nach dem Anlassen des Motors.
Wenn ich allerdings nur die Zündung anstelle ohne den Motor zu starten leuchtet die Motorkontrollleuchte auch nach ewig über 10 Sekunden..
Wenn ich dann den Motor anlasse dauert es 2-3 Sekunden bis sie erlischt...
ist das normal so?
Bei meinem Golf leuchtete sie dauerhaft => Ich bin ca. 5 Monate mit halber Leistung durch die Gegend gefahren :(
Danke,
Kevin
Bei nur Zündung an Normal!
    • Hallo zusammen,   bei meinem Smart Fortwo 453 Schaltwagen sind nach 11 Jahren die Antirutschnoppen auf den Pedalen abgenudelt und leider sind die Pedale von unten total scharfkantig. Habe mir daran schon diverse Schuhe verdorben.   Leider finde ich keine vernünftige Lösung bei diversen Anbietern im Netz.   Hat hier jemand eine Idee? Am liebsten wären mir Gummiüberzüge. Damit wäre dann auch das Problem "von unten" gelöst.   Freue mich über Tipps.   VG, U.
