3. Oktober 200620 J. Hi Zusammen!Beim Anfahren habe ich das Problem das der Motor so klappert, ob die Gummilager des Motorhalters ausgelutscht währen! Hattet ihr auch schon mal sowas???Gibt es da irgend eine Alternative was man da machen kann? Schmieren, Fetten etc...??? Freue mich über jede Antwort! MfG Tim Kevin Stickel
3. Oktober 200620 J. Schmieren oder fetten kann man die Motorlager nicht. Die eigentlichen Motoraufnahmen sind ja in Gummi gelegt. Sie verhärten mit der Zeit und irgendwann reißen die Gummis. Abfallen kann aber nichts, es sind praktisch Metallaugen mit Gummieinlage. Mach mal den Motorraum auf und wackel am kalten Motor. Das Geräusch dürfte dann schnell zu orten sein. So kannst Du sehen, ob es wirklich eines der Motorlager ist. Gruß, Rolf [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 03.10.2006 um 21:22 Uhr ]
3. Oktober 200620 J. Ups, Doppelposting![ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 03.10.2006 um 21:20 Uhr ]
3. Oktober 200620 J. motorlager kann sein, kann aber auch der auspuff sein, der nicht richtig ausgerichtet ist und gegen die heckschürze kommt, dann einfach etwas nachrichten bei euch in der bmw werkstatt. :-D ----------------- www.SmartProfi.com www.smartprofi.com
4. Oktober 200620 J. Autor @smartprofi Vielen Dank werde ich dann mal tuen!Wünsche dir noch einen schönen Abend!Achja mit dem Kafee bei dir steht noch???Weil dann würde ich nächste Woche wenn ich Urlaub habe mal vorbei kommen, und dann kann man ja mal gucken!MfG Tim
