newsmarty
61/2x16 ET 56; 5 Loch Felgen mit 195/40 R16
Hallo bin seit kurzen hier im Forum.
Habe mich schon durch viele Beiträge geklickt und mich ein wenig schlau gelesen.
Jetzt habe ich aber trotzdem noch ein paar Fragen.
Ich werde mir demnächst eine Kugel zulegen und habe schon ein Satz A-Klasse Felgen besorgt um sie auf meiner Kugel zu montieren.
Jetzt nicht gleich loslegen und mir sagen stell dir das nicht so einfach vor.
Habe schon ein wenig Erfahrung mit Lochkreisadaption und Felgenmontieren.javascript: x()
Auch das Thema mit dem lieben lieben TÜV/Dekra habe ich schon durch.javascript: x()
Hier jetzt meine Daten.:
Smart Fortwo CDI Coupe 2004 darauf sollen 6,5x16 mit 195/40 R16 vorn und hinten.
Die Felgen haben momentan eine ET von 56 und ich dachte ich montiere vorn je seite 50mm adapter und hinten 60mm adapter.
JA diese Adapter gibt es bei spurverbreiterung.de
Meine Frage ist nun hat jemand vieleicht schon sowas in der Art montiert und kann einschätzen ob es geht oder ob ich vieleicht ein wenig übertrieben habe.
hi newsmarty,
deine felgen haben eine ungünstige breite zur
einpresstiefe.
für dein 2004 coupe bräuchtest du:
vorn : adaption pro seite von 40mm
hinten : adaption pro seite 60mm (eigentlich 80mm, das es gut aussieht, aber bei 60 ist ja schluss, was auch gut ist.)
optimal sind 7 x 16 et 35 (adap. v=20 h=50)
oder 6,5 x 16 et 40 (v=30 h=60)
gruss
dieter
hallo SMARTIPERCY
Danke für die schnelle Antwort.
Du meins also wenn ich vorne die Felgen mit 50mm Adaptern und hinten mit 60mm Adaptern montiere. Stehen sie zu weit in den Radhäusern?
Gruß Florian
da hast du was falsch gelesen.
ich meine:
die 6,5 et 56 passen vorn mit adapter 40mm.
aussen gut abgedeckt und nach innen genügend platz.
hinten mit dem dicksten adapter (60mm)der eine prüfung hat, hat dein rad nach innen
genügend platz, nur nach aussen verhungert
es im radkasten, da könnte es nochmal 20mm
weiter raus und es wäre immer noch gut abgedeckt.
Hallo SMARTIPERCY
Nochmal danke für die schnelle Antwort. Werde ich wohl mal mit meinem Tüvprüfer über die 80mm Adapter reden.
mit 40 mm vorne habe ich dann eine Felge mit 6,5x16 ET16 und hinten mit 60mm Adapter 6,5x16 ET-4 und mit 80mm 6,5x16 ET-24.
Ok gebe zu mit 8cm Adaptern pro Seite ist ganz schön Krass.
mfg Florian
mit 60mm adaptern haben schon viele tüv-ler
ihre probleme.
80mm pro seite :o :o :o da will ich den tüv sehn der das einträgt.
nie 8-) 8-)
zumal es garkeine geprüften gibt ;-)
und selber drehn, das kannste dann beim tüv
erst recht knicken.
@Dieter,
Hallo Dieter,ich bin auf der suche nach ein paar Alu`s für meinen 42 CDI,
könnte einen Satz Alus kaufen...7,5x16 et51 mit 195/40/16 rundum Loadindex 80 Lk:5x112,passen die mit Adapter vorne drunter?
Schon mal vielen Dank...
Grüße Stefan
PS:Wann ist denn August-Stammtisch?
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwarzer am 11.08.2006 um 18:51 Uhr ]
hi stefan,
die 7,5 et 51 gehn mit adaption zu weit nach
innen.
das es innen reicht müsstest du einen adapter
von ca. 40mm pro seite fahren, nur steht dein rad dann ca. 1,5 cm ausserhalb vom kotflügel !
hinten gingen die mit adapter 60mm pro seite.
aber vorn halt net.
hats du ein oldliner oder newliner coupe ??
stammtisch ist am 18.08 liest du hier
gruss
dieter
Moin Dieter,
danke für die schnelle Antwort...SCHADEEEE!!!!
Die Suche geht weiter....
Es ist ein Newliner....
Wenn ich am Freitag nicht arbeiten muss komme ich gerne vorbei....
noch nen schönen abend...
Gruß Stefan
    • Du musst schauen,. dass es wirklich auf der kompletten Breite hinter die Kunststoffverkleidung gesteckt wird, gerade auf der linken Seite, am Kofferaumöffner, neigt man dazu, es nicht richtig einzulegen. Die nach unten gebogenen Ecke auf Deinem Foto deutet auf dieses Problem in der Vergangenheit hin. Aufgrund der Eigenspannung des Filzes sorst Du dann für eine zusätzliche Hebelkraft, die den Rest des Filzes wieder herausrutschen lässt. Bei mir liegt auf dem Filz noch eine Verlängerungsdose für die Stromversorgung des Navis - wird klaglos zusätzlich vom Filz getragen.   Gruß Salzfisch
