Zum Inhalt springen
Beleuchtung komplett durcheinander bzw. defekt ?!?!
Empfohlene Antworten
Also so langsam nörvt mich mein Auto.
Bin am Freitag zum Tüv angemeldet und habe heute mal ein wenig meine Beleuchtung kontrolliert.
1.) Nebelschlussleuchte defekt. Liegt aber nicht an der Lampe und auch nicht an der Sicherung.
2.) Innenraumleuchte hat einen Wackler. Wahrscheinlich irgend ein Kabelbruch aufgrund des Verdeckmechanismus.
3.) Wenn ich aufs Bremspedal trette geht die Innenraumbeleuchtung an. Habs nur bemerkt, weil ich den Schlüssel abgezogen habe und dabei die Bremse getretten habe.
Verbrauch: 224893.png
Hallo.
Hatte ich letztens auch. Lag an der Fassung der Lampe. War alles oxidiert (auf Seite des Trägers als auch der Metallsockel der Birne).
Einfach mit einem Schraubenzieher wieder sauber gekratzt und gut ist.
Hört sich nach einem Massefehler an. Hast du in letzter Zeit mal eine Birne an deinem Auto erneuert? Vielleicht Bremslicht oder sowas?
Gruß.
  • Autor
Nö hab das Bremslicht nicht erneuert.
Wollte gerade in die Werkstatt. Hatte aber leider schon geschlossen.
Seit gerade geht die Klimaanlage nicht mehr an und zudem leuchtet die Motor Check Leuchte....
Achja. Und wenn ich Bremse brennt das Standlicht und Innenbeleuchtung. Komischerweise leuchten bei eingeschalteten Licht die ersten zwei Birnen von oben (große und kleine). Wenn ich bremse genau so. Sprich bei angeschaltetem Licht macht das Licht beim Bremsen keinen zucker mehr. Und auch umgekehrt.... HILFE
hört sich nach elektronik fehler im bereich der sicherungen an. Wenn das Licht flackert, Flackern deine Amaturen mit bzw gehen aus ?
wenn ja guck mal hinten am sicherungskasten ob da alles normal aussiueht, und nehm die sicherung der sicherheitsinsel mal raus und guck die nach ;-)
Hört sich nach Lichtschalter oder SAM an...Lichtschalter gibts auf Kulanz....SAM nur wenn das Auto noch net ganz so alt ist...so wie bei mir...Normalpreis fürs SAM knapp 400 EUR...
Bring das Auto mal in ein SC (ein vernünftiges) oder zum Smartprofi oder Smarten-Service...
den Fehler sollte auch ein guter KFZ-Elektriker so finden ;-)
Schau mal nach den Massestellen hinter den Rückleuchten, ist da was lose oder oxydiert zieht die Rückleuchte über das Sam die Masse mit dem bei Dir auftretenden Symptom...
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
  • Autor
Also folgendes.. Meine Nebelschlussleuchte ging und geht auch nach wie vor immer noch nicht. Habe um zu sehen ob die Birne der Nebelschlussleuchte noch geht diese mit der Leuchte der Beleuchtung/Bremsleuchte ausgetauscht. Dort hat die Birne die ursprüunglich fürs Nebellicht gedacht war auch geleuchtet. Also hab ich mal nach der Sicherung der Nebelleuchte geschaut. An der liegt es aber auch nicht.
Das leuchtende Standlicht beim betätigen des Bremspedals lag daran, da ich die obere (zweidrahtige) Birne für Bremslicht und Beleuchtung mit der (eindrahtigen) Birne mit dem Nebellicht vertauscht hab. Hab ich dann erst bei genaueren hinsehen bemerkt, dass dies unterschiedliche Birnen sind. Nun geht das Bremslicht wieder wenn ich bremse und die Beleuchtung wenn ich den Lichtschalter betätige.
Die leuchtende Motor Check Leuchte ging nach dem Wechsel auch wieder aus.
Und die Klimaanlage hat nur kein Signal angenommen, weil die Lüftung auf "Null" war.
Nun passt wieder alles, bis auf die Nebelschlussleuchte. Sicherung und Birne sind jedoch in Ordnung. An was könnte das den noch liegen?? Kabelbruch etc.?!?
Zudem spinnt die Innenraumleuchte auch. Auch hier sind Sicherung und Birne in Ordnung. Ist hier am Cabrioverdeck irgendwo eine Steckverbindung die evtl. locker sein könnte?!?!?
hol dochmal den schalter raus, der innenraum- und nebelschalter sind ja relativg nah aneinander. Vieleicht ist da ja rigendwas locker. Versuch ists wert ;-)
  • Autor
Also die Nebelscheinwerfer funktionieren einwandfrei. Nur die Nebelschlussleuchte die man mit dem Lich - Drehschalter betätigt streikt. Den Schalter von der Innenraumbeleuchtung hatte ich heute schon mal draußen. Konnte aber auch nichts feststellen. Die Beleuchtung direkt am Schalter funktioniert komischerweise ja auch. Nur nicht die im Kofferraum...
hmmm, sorry zu schnell gelesen :/
guck mal ob nicht hinten ein kabel entalnggeht was masse abgreif an der Nebelschlußleuchte, wäre vieleicht ein sinnvoller zusammenhang deines Problems.
Geht denn die Lampe im Kombiinstrument an, die Dir signalisieren soll, daß Du die Nebelschlußleuchte eingeschaltet hast oder bleibt die auch aus?
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Und genau das hatte ich dich doch in meinem ersten Beitrag gefragt (ob du die Lampe erneuert hast - Tausch ist dort ganz sicher mit inbegriffen, da viele Leute den Unterschied zwischen Ein- und Zweifadenlampen nicht kennen).
Gruß.
Hast du noch die Anhängerkupplung dran ? wenn ja schau mal nach ob der Kontakt der bei eingestecktem Anhänger die Nebelleuchte am Fahrzeug trennt sauber ist.
Der Kontakt sitzt in der Steckdose.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
