Raphunzel
Deckel neben Schaltknauf defekt. Ersatz??
Hallo Gemeinde,
an dem Deckel rechts neben dem Schaltknauf (wo der Schalter für's Dach sitzt) ist eine Nase der Befestigungspunkte abgebrochen und das ganze hält nicht mehr. Kann mir einer sagen, ob ich das als Ersatzteil im SC bekomme und welche Nr. das Teil (wie heißt das denn) hat?
Kostet bestimmt wieder einiges, aber ich muss es halt ersetzten. Wäre klasse, wenn mir einer weiterhelfen könnte.
Frank
Bodensee, der See!
Bodensee, der See!
Hallo Frank!
Habe den Deckel auch mal gekauft.
War eigentlich kein Problem - wenn Du das so wie oben beschreibst, sollten die die Teilenummer im Computer finden.
Preis weiss ich nicht mehr.
Denke mal, dass er irgendwo zwischen 5 und 20 Euro sein müsste...
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
