Rici
Was ist bei der Montage von 16" mit 5 Loch zu beachten?
einmal der adapter wirkt doch wie eine spur verbreiterung, was ist da maximal an felgen breite vorne und hinten möglich?
und außerdem welche ET ist vorne und hinten notwendig damit alles passt?
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Am 22.05.2006 um 14:49 Uhr hat Rici geschrieben:
Das es ordentlich verbaut und festgeschraubt, TÜV-konform ist ....
gut erkannt
bis 8JJ sind locker möglich (siehe Smartipercy)
hängt wiederum von den verwendeten Spurverbreiterungen / Adapterplatten ab
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 22.05.2006 um 17:52 Uhr ]
am leibsten wären mir die rondell 77, nur halt in anderer größe, mit einer anderen größe heisen die aber auch anders, und zwar z.b. rondel 73 (ob es noch andere gibt müsste man jetzt bei atu gucken)
Rondell Typ 73
7x16 LK5/112 ET 35
krieg ich die ringsrum drauf? oder wird das eng, könnten ruhig ein wenig dünner sein ;-)
??? an deinem coupe ?
vorn 7x16 et 35 mit adapter 20mm
(evtl. mit den anclipverbreiterungen, muss nicht zwingend, kommt
auf den tüv prüfer an )
hinten 7x16 et 35 mit adapter 50mm
(anclipverbr. evtl. wie oben)
bereifung von und hinten 195-40-16
an meinem zukünftigen benziner coupe ;-) smartipercy, meinem dieselchen will ich solche reifen nicht zu muten...
chaoti meinte vorhin ich soll lieber die 205er reifen nehmen da die 195er zu dick wären in der höhe, da meine neue kugel das brabus fahrwerk spendiert kriegt, und vorne 15er adapter und hinten 40er, obwohl mir die 205er irgendwie nicht so ganz gefallen, will ja den spritverbrauch nicht all zu sehr hoch treiben...
hab mir daraufhin vorhin nochmal bilder von deiner und von seiner kugel angeguckt, hast du auch 205er? die sind wirklich recht breit...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 22.05.2006 um 21:34 Uhr ]
die 15mm adapter haben kein tüv gutachten !!
mit nem adapter von 40mm für hinten steht
das rad zu weit nach innen im radkasten.
die reifen 205 haben auch ein 40 querschnitt
und sind damit höher als der 195 reifen.
evtl. meinte jens den 215 der hätte den querschnitt 35 da wäre das rad im umfang etwas kleiner, nur nehmen die wenigsten tüv-prüfer den auf ner 7 zoll felge ab.
ab 7,5 wäre das kein problem.
ich fahre hinten auf der 8 zoll felge den reifen
215-35-16 ;-)
7,0 x 16 ist schon das höchste aller gefühle, möchte wenn möglich alles ohne nacharbeiten und ohne die verbreiterungen eingetragen kriegen, im notfall könnte ich ja auch 15" nehmen oder gleich passende 16", aber mich interesieren halt die rondell ;-)
also als reifen wären dann die 195/40 oder 45 gut?
wäre der anbau leichter zu bewerkstelligen mit einer anderen ET? ich bin am mittwoch ganz in der nähe von atu und könnte ja mal anfragen obs die noch mit anderer ET gibt...
bereifung 195-40-16 !
vorn wäre eine felge 7x16 et 40 bis 45 besser
hinten kanns bei et 35 bleiben.
Am 22.05.2006 um 22:48 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
gut frag ich mal an, da gibts bestimmt noch mehr ET´s, ich lass mir mal ne liste geben und setz die dann hier rein
    • Hey! Ich weiß nicht ob das als Technikfrage zählt, aber ich habe einen normalen, gebrauchten 450 Passion gekauft, es ist mein erster daher habe ich keinen vergleich.  Ich kann deutlich den Turbo hören, wenn auch nur leise hört man das charakteristische stutututu, ist das normal beim serienmäßig verbauten Turbo oder wurde da was gemacht? 👀
