Smartie1963
Eimer dämmen und abdichten
...so trotz Nachtschicht hat es mich um 11.00 Uhr aus dem Bett gerissen, und ich habe meine Eimer gedämmt.
Da ich schon mehrfach hier im Forum gelesen habe, daß viele die Lautsprecher und die Ringe zum Eimer hin mit Heißkleber abdichten, habe ich mir etwas überlegt.
Und zwar habe ich von den Bitumenmatten eine runde Scheibe ausgeschnitten, die etwas größer ist als der Aluring.
(Ich hoffe das klappt jetzt mit den Bildern)
Dann hab ich diese Scheibe mit 4 Schrauben - mit denen ich auch die Lautsprecher und die Ringe am Eimer befstigen möchte - an den Eimern fixiert.
Dann hab ich den Bitumen mit dem Heißluftfön etwas erwärmt, in Form gebracht und danach den Ring auf den Bitumen geschraubt.
Zum Schluß habe ich mit einem Messer innen am Aluring vorbeigeschnitten.
Ich denke mir das sollte jetzt wie eine Art Dichtung wirken. Da mir im Moment noch das Sonofil fehlt um weiter zu machen, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören, ob die Idee brauchbar ist. wenns nix taugt kann ich ja noch schnell rausmachen.
Vielleicht hat der eine oder andere ja schon Erfahrung damit gemacht.
Gruß Andreas
Smart fahren ist ja sooo geil !!!
Smart 42 Pure 05/2003 sw/sw
Gruß Andreas
Hmmm,
also ich hatte auch erst Bitumen auf dem Eimerring und wollte da die LS ranschrauben - zum einen wurde mir hier davon dann hier im Forum abgeraten, zum anderen drückte sich der LS-Rand zwar ins Bitumen rein..aber war bei mirnicht ganz dicht...
Ich würde an Deiner Stelle lieber den bewährten Heißkleber nehmen - der fließt besser in die Fugen/Ritzen und ist auch nicht so wärmeempfindlich wie das Bitumenzeugs...Kann aber schon sein, dass Deine Bitumenlösung auch dicht ist...
Aluring an Eimer schrauben - dann mit Heißkleber abdichten - LS ranschrauben - LS auf Aluring mit Heißkleber abdichten...
Mir hat einmal der A-Brett-Ausbau gereicht...lol
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 18.03.2006 um 21:58 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
erwärme doch den Aluring mal und schraube ihn bisschen fester nach, da sich das Bitumen drunter miterwärmt und sich evtl. besser an den Ring hindrückt..
ich hätte aber den Ring mit Sikaflex/PU-Montagekleber hingeklebt, somit 2 Fliegen mit einer Klappe erschlagen.. zum einen die Dichigkeit, zum anderen die Spannungsfreiheit.. Nachteil.. die 24h Trockenzeit und die dauerhafte Verbindung..
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Erstmal danke fur Eure Antworten.
Ich habe nachdem ich alles verschraubt hab noch mal den Fön drangehalten und die Schrauben nachgezogen.
Ich denke wenn ich die LS draufmache werde ich wohl zum Hießkleber greifen.
Wie war das nun mit den BR-Rohren?
Ich will keinen Sub verbauen (voererst :-D ).
Macht man die Rohre nun zu oder läßt man sie ohne Sub besser offen. Oder einfach probieren was sich besser anhört.
Hab jetzt schon so viel hier im Forum gelesen, daß ich schon nicht weiß wo mir der Kopf steht.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Also lass sie erstmal offen dann: dadurch bringen die LS etwas mehr Bass...mir reichts zum Beispiel so...
Wenn die BR-Rohre zu sind, spielen zwar die LS besser - aber der Bass wird reduziert...dass würde ich dann nur machen, wenn du nen Sub hast...und nachträglich zu machen kannst Du ja immer noch...
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Na mal sehen wie es sich anhört.
Komische Formulierung ..sehen wie es sich anhört.
Naja nachträglich zumachen geht sich einfacher wie andersrum.
Gruß Andreas
Hallo Andreas...
Endstufe schon verbaut?
Zum Abdichten würd ich nit unbedingt Heisskleber nehmen...
Bärenscheisse bzw.. butylband von Würth is da super für geeignet.. kannste dir gerne bei mir auf der Arbeit abholen kommen... Sonofil haben wir auch da..
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Hallo Micha, wie gehts?
..die Endstufe ist noch nicht drin.
Hab ich mir irgenwie einfacher vorgestellt. Wenn ich die ganzen Schalter und Regler seh, grauts mir. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich die HT's und MT's separat an die Endstufe anschließen und brauche dann nicht mehr die beiliegende Weiche, oder?
Bin auf dem Gebiet absolut unwissend. Bin froh das ich LS und Radio auseinander halten kann. Vielleicht kannste mir ja mal per Ferndiagnose sagen wie man alles anschließt was die LS betrifft.
Häng hier noch mal ein Bild mit rein.
Hab mir auch schon mal überlegt, nach dem Einbau bei Euch vorbei zu kommen um das Ganze vernüntig abstimmen zu lassen. Wird ja wohl nicht so teuer sein.
Wegen dem Band werde ich wohl die Tage mal vorbeikommen. Sonofil hatte ich schon bestellt bevor wir den Deal mit der Endstufe gemacht haben, sonst hätt ich mir das gleich bei euch geholt.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Komm einfach mal rein, dann erklär ich dir das in ruhe, oder helf dir dabei...
kein Problem..
MfG
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Das wär natürlich spitze. Danke für das Angebot. Hoffe nur das du dann kein Streß kriegst auf der Arbeit.
Ich denke aber vor nächster Woche wird das nix. Hab diese Woche Spätschicht. Ich meld mich vorher noch mal dir per PN.
Nochmals Danke.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
    • Ich rede nicht vom Stempel des Aktuators, der bei Dir nur 2mm vor und zurück fährt, sondern von dem Hebel auf der Kupplung, der durch den Aktuator betätigt wird. Das Teil mit der Pfanne welches Du siehst wenn Du in das Loch reinschaust, wo der Aktuator gegen drückt. Wenn dieser Hebel durch einen fehlerhaften Einbau der Kupplung blockiert, könnte das der Grund gewesen sein, warum bei Dir die Zähne des Aktuators abgeschert sind.   ...und hört doch bitte auf der KI zu glauben. Das wird noch mal der Untergang der Menschheit werden.
