Smartie1963
Eimer
U7JJY.jpg">
Gruß Andreas
Smart fahren ist ja sooo geil !!!
Smart 42 Pure 05/2003 sw/sw
U7JJY.html
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Gruß Andreas
U82LI.html
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Gruß Andreas
    • Habe das defekte Gebläse vom LLK grade getauscht. Es ging sehr knapp raus und noch schwerer wieder rein. Aber letztendlich ging es nach oben raus.  - Schlauch LLK zum Drosselklappengehäuse ausbauen - Luftfilterkasten Oberteil ausbauen, lösen - Ansaugschlaucj samt Luftberuhiger nach oben weglegen (Vorsicht das des nicht reißt)  - Gebläse vom LLK trennen und nach links oben rausnehmen. Ggf Blech ein paar mm nach oben biegen, nach Einbau wieder zurück. Bei dem defekten Lüfter war übrigens nur dieses Halteblech weg das das Lüfterrad auf der Welle befestigt. Sicher eher ein Einzelfall und kein häufiges Problem.
