LuK
Kühlwassertemp.
Hallo cdi'ler,
im "smarteTechnik-Forum" hat einer die Frage nach der - mehr oder weniger - schnellen Aufheizung des Kühlmittels (und der damit verbundenen Heizleistung) gestellt. Dabei (und bei den Antwortern) scheint es sich aber um "Nichtdiesler" zu handeln.
Mein cdi-Purzel (jetzt gerade mal 12 Tage jung) kommt in dieser "frühlingshaften" Jahreszeit, wir haben hier in Stuttgart zur Zeit um die +10°C morgens, nach ca. 15 km Fahrt auf 2, manchmal auch auf 3 "Eier" in der Temperaturanzeige. Dabei drehe ich ihn bis 1 "Ei" angezeigt wird bis max. 2.500 U/min, später dann bis 3.000 U/min. Heizungsregeler dabei auf "halb" im Roten.
Normal? Oder was habt ihr für Erfahrungen?
Zusatzfrage: Der Drehzahlmesser (ohne den könnt' ich nicht leben), ist das der gleiche wie beim Benziner? D.h. Roter-Bereich beginnt gleich? Oder wie...
Dieselgruß,
Lutz
Hallo Lutz,
der CDI hat eine Zusatzheizung d.h. den Heizregler ganz nach rechts schieben, bis es "klick" macht, im Armaturenbrett leuchtet ein oranges Simbol auf. das Gbläse stelle ich dann immer auf Position 2. Nach ca. 2 Min. ist es dann mollig warm - angenehmer Nebenefekt: Durch die Zusatzheizung muß der Generator stärker arbeiten und das Kühlwasser wird schneller warm.
Viel Spaß
Spritnase
Bei meinem kleinem sind nach etwa 5 Minuten zwei Eier an .
Stelle aber die Heizung immer ganz nach links wenn die Heizung und der Zusatzheizer an ist dauert es erheblich länger bis die zwei Eier an sind.
Und ich drehe denn Motor nach Möglichkeit nie über 2000 U/min bis er Warm ist
Daniel
der drehzahlmesser beim benziner ist nicht der gleiche... der benziner dreht höher...
Hullo Daniel,
nur bis max. 2.000 U/min während dem Warmfahren? Das kannst Du auch bloß machen, wenn Du im Flachland lebst. In Stuttgart ist es etwas bergiger und wenn ich dann bei 2.000 schon schalte, würde sich der Kleine mit ca. 1.300 U/min den Berg rauf quälen. Das ist doch sicher ungesünder als ihn etwas höher zu drehen und einen guten Drehzahlanschluss zu haben? Die Automatik dreht ihn auch höher als 2.000, auch bei leichtem Dieselfuß.
Hat jemand den cdi mal bis 4.200 U/min drehen lassen? Oder fetzt's einem dann die Ohren raus...
Lutz
wenn der motor warm ist (und die einfahrphase abgeschlossen) kein problem... wenn ich zügig unterwegs bin dann drehe ich ihn bis in den begrenzer hoch...
    • Moin, sehr geehrter Ralf_47, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Beim Smart 450 durch die sog. "Service-Gitter-Öffnungen" vorne/ von oben händisch die (oft festsitzenden) Deckel (insbesondere des Brems-Flüssigkeits-Ausgleichsgefäßes) "fast gewaltsam" öffnen zu wollen, ist für mich keine gute Idee... Ich halte die Gefahr der Beschädigung des Gefäßes selbst für zu hoch (und m.W. gibt es den Behälter für die BF derzeit nicht mehr neu zu kaufen.....).    Bei passenden Gelegenheiten (z.B. wenn die Vorder-Front-Panels ohnehin demontiert sind für andere Arbeiten....) löse ich die beiden Deckel und prüfe bzw. gewährleiste deren Leichtgängigkeiten (insbesondere des Brems-Flüssgigkeits-Ausgleichsgefäßes). Dann ist auch genügend Platz, die Deckel radial zu "greifen" und das "Los-Drehmoment" nicht ungehindert auf den/die Behälter wirken zu lassen (wenn es in deren Plastik hörbar "knistert", ist es wohl schon zu spät...).   Und auf die Bemerkung: Wie soll man sonst den korrekten Stand der Kühlflüssigkeit regelmäßig kontrollieren ? Ich schau von oben in das geöffnete Gefäß. Da ist eine Stands-Markierung, die bedeckt sein sollte... so alle paar Monate. Und ja, gelegentlich wird geringfügig aufgefüllt. Ich warte nicht, bis die Heizung ausfällt wegen möglicher Luft im System.....(ab und an auch mal hinten am Thermostaten den Stand prüfen (Klammer natürlich gegen Wegfallen vorher gesichert.....).    Warum manche diese Deckel sehr fest anzuziehen scheinen, erschließt sich mir nicht. Beide Deckel schließen aus technischen Gründen doch ohnehin nicht hermetisch nach außen (Grob-Motoriker ??). Und der Motor-Öl-Deckel hinten hat doch eine Art "Bajonett"-Verschuß und geht "wie üblich" linksrum auf. Dürfte doch kein Problen sein....   Und zum Werkzeug: Mal umschauen in den Zangen-Sortimenten auch anderer Gewerke.....Sanitär- und Heizungsbau z.B...."WaPu-Zangen", auch mit "Schon-Backen"...."Syphon"-Zangen. auch mit "Schon-Backen"......"Zangenschlüssel" u.v.a.m. Öl-Filter-Schlüssel (die mit dem Spann-Band dran) umfunktionieren....   Und auch im Bereich der Unterstützungs-Techniken für behinderte und/oder alters-eingeschränkte Personen wird es was geben..... (z.B. wenn solche Menschen mit Einschränkungen Verschlüsse an Lebensmittel-Verpackumgen öffnen wollen oder gar müssen.....).   (Und nur mal so: Wie werden in euren Haushalten eigentlich die sanitären und heizungstechnischen Anlagen bestenfalls regelmäßig jährlich gewartet und/oder repariert ? Und wie bekommt die Ur-Ur.Großmutter als alleinlebende Witwe das Gurkenglas geöffnet ? (Unterdruck? !)   Und ja:   Moderate Wärmezugabe schadet m.M.n. nicht.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
