Spike85
Lorinser Speedy 17 Zoll nur auf ESP Smarts
Hallo habe gerade bei ibä diese auktion Smart Lorinser Felgen da steht jetzt drinne das diese Felgen nur auf einen Smart mit ESP gefahren werden dürfen ? Stimmt das wirklich und wenn ja warum ?
Danke
Hey,
stimmt nicht. Ich fahre (eingetragene ) Lorinser mit Trust +.
Aber lies auch einmal das:
Lorinser
Lorinser 2 te
So einfach ist das mit den Felgen nicht.
Auch optisch gehen die Meinungen auseinander-
von überpropotional groß - aufgebockt - unpassend bis schöne auffällige Felge.
Steffen
Steffen
ok dann werd ich mich auch mal nach solch einem satz umschauen ! *g*
ich habe sie auch eingetragen bekommen aber für einen diesel mit trust +
musst nur den richtigen tüv jogi kennen ;-)
www.fastforwardpaintball.de
den richtige tüv man kenn ich schon dafür .....
nadann los kaufen und draufhauen
aber bitte beschwere dich nicht wenn du einen diesel fährst und plötzlich 225 reifen draufhast und nicht mehr vorwärts kommst :-D
ne ne benziner und hinten wär ja eh nur 215 drauf
echt ich habe vorne 195 und hinten 225 hankook reifen drauf kann dir die nur empfehlen sind im preisleistung top und laufgeraufe fast keine :-D
momentan stehe ja zwei bei ebä drinne und die sind beide mit 215 hinten....., also wenn denke ich mir mal welche hol dann sind da auch 215 hinten drauf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spike85 am 14.03.2006 um 17:18 Uhr ]
ja man kann wählen ich habe mir nur die felgen gekauft und reifen extra
aber wenn schon den schon :-D
hab heute auch meine speedys montiert, hinten mit 215ern. Stehen so (und als einzige Größe) im Gutachten drin, mit Reifenbindung an Pirelli Pzero nero...naja, kein billiger Spaß, aber wenigsten sehen die Reifen schick aus.
@rio: Hast du bei 225er hinten Verbreiterungen dran? Ich hab keine und das is mit der Laufflächenabdeckung schon seeehr knapp...
ciao Nico
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
    • Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂   Der Stecker befindet sich in unmittelbarer Umgebung des SAM und sieht aus wie auf dieser Seite auf dem zweiten Bild zu sehen. Online-Übersetzer ist unten links! 😉 Der Hintergrund davon ist, daß ja beim 450er Smart und beim Roady die Information der Schaltwippen über den Spannungspegel auf der Hupenleitung übertragen wird. In Abhängigkeit der Widerstände, die beim Betätigen der Schaltwippen jeweils aktiv sind, das Prinzip dazu ist auf der verlinkten Seite weiter unten ebenfalls zu sehen, ändert sich der Spannungspegel in genau definierten Bereichen. Wenn jetzt Kontaktprobleme am bestimmten Punkten bestehen und ein Stecker ist dafür prädestiniert, dann stimmen die Pegel am Zielpunkt nicht mehr und die Folgen sind dann falsche Reaktionen der Steuerung. Die Hupenleitung läuft mit oder ohne Schaltwippenlenkrad komplett andere Wege, während ohne Schaltwippenlenkrad die Hupenleitung über die Verbindung weiss/weiss dieses Steckers zum SAM zum Stecker N11-8 Pin 16 geführt wird, siehe jene Seite,  wird sie beim Einbau eines Schaltwippenlenkrades durch Umstecken dieses Steckers auf weiss/schwarze Verbindung zum Stecker des Kombiinstruments Pin 13 und 18 geführt, siehe selbige Seite und dort die Spannung der Hupenleitung eingeführt. Dort müsste die Spannung dann auch mit einem Messgerät auf den genannten Pins des Steckers messbar sein! 🙂
