coolino
Oel Frage bzw. Mischen
kurze Frage,
Habe folgendes Fahrzeug:
Smart Cabrio Bj 03.2003,Benziner
Muss in 4000 Km zur naechsten Inspektion inkl. Oelwechsel.
Sollte aber jetzt ein wenig Oel nachfuellen.
Nur kurz welches ist empfehlendswert(richtig) bzw. kann es Probleme geben falls es sich mit dem bisherigen Oel vermischt? denn ein Schild im Motorraum mit der momentanen Oelklasse fehlt aergerlicherweise..
Danke im voraus fuer eure Zeit und Muehe.
Cruz Coolino
moinsen,
kommt auf die menge an welche du nachfüllen willst.
normalerweise kannste da alles außer altöl reinschütten wenn es nicht mehr als 0,5 L ist.
die öle mischen sich alle.
sinnvoll ist es natürlich das gleiche zu nehmen.
wenn du nen 10W40 drin hast, kippst 0W40 drauf ist das egal.
ode 10W40 drin und kippst 10W60 drauf.
bei kleinen mengen eben egal.
ruf einfach in deinem SC an, die haben im PC, zumindestens sollten sie, was sie bei dem letzten ölwechsel rein gemacht haben!!!
viel erfolg
online.gif?icq=191048097&img=8"
Was bubi :-D schreibt ist richtig, man kann jedes motorenöl miteinander mischen, auch synthetisches und mineralisches. Die viscositäts-klassen (fliessverhalten) sollten aber den fahrzeugvorgaben entsprechen. :)
use less diesel, if you can do it
    • Danke dir 👍   Tester war vermutlich kein originales Mercedes Star Diagnose (Da diesen nur Nercedes bietet), sondern ein freier OBD-Tester (genaue Bezeichnung müsste ich nachfragen).   Damit kamen wir anfangs mit dem alten SAM (V010, Wasserschaden) noch rein, inzwischen aber gar nicht mehr – Verbindung bricht ständig ab wegen schwankender Bordspannung.   Auch jetzt nachdem ich wieder das alte angesteckt habe, kamen wir nicht mehr rein. Werde ständig aus der Diagnose rausgeschmissen. Deswegen die Vermutung das Hauptstecker durch ist.   Das Ersatz-SAM war zuerst ein geklontes V011 (Vollfunktionsfähig ausgebaut gebrauchtes von Verkäufer selbst seinem Smart), aktuell habe ich noch ein weiteres V010 (ebenfalls gebraucht vom selben Verkäufer kulanterweise erhalten, nicht neu).   Standort des Fahrzeugs ist aktuell in Aubing. Ich wohne in Obermenzing.    Wie gesagt aktuell vermute ich stark ein Problem an den Steckern / Masse / Kabelbaum im Bereich SAM, da:   Bordspannung kommt und geht Diagnose ständig abbricht mittlerweile mit keinem SAM mehr stabile Verbindung möglich ist Wegfahrsperre (Schlüsselsymbol) kam direkt nach Einbau vom Ersatz-SAM.   Bin für jeden Tipp dankbar 🙏
