purenotpoor
Probleme mit der Codeeingabe beim Radio one!!!
Hallo liebe Forumsgemeinde :)
Ich hab ein Problem. Das Radio one bei meinem For Two verlangt nach einem Code. Den hab ich mir auch besorgt, ich hab nur das Problem, dass ich nicht weiß welchen Knopf man nach der Zahleneingabe drücken muss? Einen auf der rechten Seite auf jeden Fall aber welchen????
Und kann sich das radio nach einigen Fehleingaben auch ganz sperren?
Und bevor einer RTFM schreit, ich hab keine Bedienungsanleitung!
In der Suche hab ich auch nichts gefunden.
Bitte helft mir!!!!
LG Markus
Ich l(i)ebe SMART!
bei mir muss man nach dem code eine taste mit a und einem pfeil nach rechts drücken.
Also bei meinem ist es die Taste mit dem smarten Symbol a drauf, müsste unten rechts sein.
Wenn Du keine Bedienungsanleitung hast, weisst Du denn, wie Du die Zahlen eingeben musst?
P.S. nach der dritten Falscheingabe ist das Radio gesperrt. Steht dann "SAFE" im Display und dann geht nix mehr!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 31.01.2006 um 20:15 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hallo!!!
@ Evelyn
Ich weiß wie man den Code eingibt, dass hab ich schon herausgefunden. Allerdings befürchte ich, dass ich ein paar Mal die falsche Taste lang gedrückt habe und deshalb ist das Radio ganz gesperrt. Ich werde es nachher aber nochmal probieren. Sonst bleibt mir wohl nur mehr der Weg ins Smartcenter. :evil:
LG Markus
Ich l(i)ebe SMART!
Bin im Zweifel, ob die Dir dort weiterhelfen können, wenn es tatsächlich gesperrt ist. Im Zweifelsfall muß das Radio an Grundig eingeschickt werden, um es zu entsperren. Meines Wissens nach kostet das aber eine Kleinigkeit.
Evile
    • Nicht so kompliziert, ich habe eine kleine 12V-5V USB Platine in das Gehäuse der Innenbeleuchtung gebaut und da bekommt meine Dashcam die 5V  USB Stecker her. Irgendwo habe ich auch ne Anleitung gepostet, ich suche mal.      Hab sie: Die Konsole der Beleuchtung hakt ihr nur aus. Erst hinten (Fahrtrichtung!) dann vorne. geschraubt ist nichts. 3 Stecker lösen, Konsole in der Hand haben. Der große weiße Stecker in der Mitte ist der wichtige mit der Power !   In den Stecker ragen 3 Pins die mit Messing(?) Leiterbahnen verteilt werden. Mitte = Masse/Minus, rechter Pin in Fahrtrichtung gesehen ist ein Zündungsplus, was 2 Minuten nach Verschließen abfällt. Auf die Leiterbahnen (sind dicke Messingschienen!) lötet ihr nun den Spannungskonverter 12-5V auf. Der wird später oben im Dach versteckt. Ein paar Moleküle Verzinnungspaste und es lässt sich gut löten. An der rechten Seite der Konsole ein kleines Halbrundloch fräsen, rechte Seite, ca. 1/3 von vorn. USB Kabel raus gucken lassen. Alles wieder zusammen stecken und wieder einclicken.   Gruß, Heiko
