super-io
wie bekommt man Beulen aus der Heckscheibe??
Hey,
habe letzte Woche ein Schild transportiert und dies ist leicht gegen die Heckscheibe (obwohl mit Decke gesichert) gerutscht.
Jetzt ist eine kleine Beule in der Plastikheckscheibe. Bekommt man die z.B. mit dem Fön wieder raus?
Bin für jeden Tip dankbar.
:-D :-D :-D
So long!
super-io
Hast Du ja Glück gehabt, daß es bei der Kälte bei einer Beule geblieben ist und nicht gleich ein Riss oder ein Loch drin war.
Ich würde mal abwarten, bis es wärmer wird, ehe Du überhaupt etwas dran machst.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Evelyn
Danke für den Hinweis. Dein Verdeckspezialist interessiert mich aber dennoch. Vielleicht mailst du mir seine Adresse. Schon mal danke
:-D
So long!
super-io
hier die Homepageadresse und unter dem Impressum findest Du die Mailadresse vom User Micke.
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 17.02.2006 !!!
Moin!
Ich habe letzte Woche meinen Smart im SC zur Inspektion gehabt. Dabei mussten die das Verdeck hinten hochklappen, um z.B. den Ölwechsel zu machen.
Seit dem habe ich auch 2 kleine Beulen / knicke im Verdeck.
Aber ich denke, dass das Plastik in die Winterstarre verfallen ist und die Beulen wieder rausgehen, sobald es wärmer wird.
Miles
Nur keine Panik,mit einem Haarfön von innen und von außen auf großer Stufe darüber fächern.
Keine Angst da passiert nichts!
Die Beule wird erst größer,beim abkühlen zieht es sich dann straff.
Grüsse Micke
:-D :-D :-D
Danek werd ich mal am WE veruschen.
So long!
super-io
    • Frau hat gemeldet das die Heckscheibe sich nicht von feuchte befreien lässt obwohl sie die Heizung eingeschaltet hat.   Als pflichtbewusster Ehemann natürlich zur Diagnose geeilt und wollte erstmal die Sicherung checken. Das geheime Buch macht aus deren Steckplatz tatsächlich ein Geheimnis. Es ist sowieso nur der Sicherungskasten im Handschuhfach beschrieben. Die Sicherungen in der Front, Geheimnis.   Gut Sicherung nicht gefunden, Spannung gemessen an den Anschlüssen der Scheibe, sauber anliegen nach dem drücken auf die Taste.   Scheibe Durchgang gemessen, Nix. Absolut überhaupt nichts. Beide Anschlüsse sind offenbar gelöst von der Scheibe, ich kann von keinem zu einem der Streifen was Messen.   Hab's damit erstmal belassen, weiß nicht wie man die Scheibe ausbaut und ob der Bereich überhaupt frei liegt (von den Kontakten zur Scheibe) oder dort eine Dichtung drüber klebt.   Hat jemand mal sowas am 453 Cabrio gehabt?
