sunshine65
Inspektion 4
wir machen die 4 Inspektion bei 28 tkm selber. Kann mir jemand sagen, welche Zündkerzen, welchen Benzin- und Ölfilter ich besorgen muss und wo der Luftfilter sitzt??
Für eure Hilfe wär ich mehr als Dankbar.
Sunshine65
wer für alles offen ist kann nicht ganz dicht sein
wäre natürlich toll zu wissen, was für ein Auto du denn genau hast (Benzin/Diesel, etc.).
Aber für einen ForTwo Benziner brauchst du (in diesem Beispiel alles Mahle-Filter, ggf. bei dem Ersatzteillieferanten deiner Wahl umschlüsseln):
Ölfilter: OX 141/1D
Luftfilter: LX 813
Benzinfilter: KL 72
Innenraumfilter: LAK 96 (Aktivkohle)
Zündkerze (6 Stück):
Beru Ultra: Z 194 bzw. 14 FR-6 LDU3
oder
Beru Utra-X: UXF 56
Alle Infos bekommst du auch auf den Webseiten der einschlägig bekannten Ersatzteilhersteller.
Gruß.
PS: Luftfilter sitzt logischerweise vor dem Ansaugtrakt des Motors (Motorraum links, runder Behälter). Kerzen brauchst du 6 Stück, an drei kommst du "von oben" ran, für die anderen drei mußt du das Heckpanel abnehmen (ein paar Schrauben, Anleitung dafür findest du mit Hilfe der Suchfunktion oben links).
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 26.01.2006 um 10:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 03.02.2006 um 13:50 Uhr ]
ich habe mich gewundert als ich eben Kerzen kaufen wollte und man mir sagte, das ich 6 Stück bräuchte. Ich habe vor 30000 Km die 3 Oberen gewechselt, dann hätten die 3 Unteren jetzt 65000 Km gehalten.
Hat der kleinste Motor von 1998 auch wirklich 6 Stück ?
Preis für 6 Stück beläuft sich auf 22 + Mwst., ist das ok ?
hminko
hi
ja der smart benziner hatte schon von anfang an 6 zündkerzen. bei mercedes hatte die meisten motoren zu diesem zeitpunkt, manche bis heute 2 zündkerzen pro zylinder.
der roadster hat auch 2 kerzen pro zylinder.
beim forfour weis ich das nicht.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
@FrankisGER:
Aeh, wie jetzt? Zum einen stehen bei mir auf dem Bildschirm nach Aufruf deines Links die Glühkerzen. Und das ist bei einem CDI auch vollkommen korrekt, gell! Oder möchtest du etwas Zündkerzen in einen CDI verbauen?
Gruß.
@DirtyOlli: Sorry, das war der falsche Link.
Für den Benziner spuckt der Produktfinder folgendes aus:
Beru Produktfinder
(Zündkerzen werden nicht aufgeführt)
Die weiter oben von dir erwähnte Beru Ultra X würde mich sehr interessieren. Woher weisst du, dass die UXF 56 im Smart Benziner verwendet werden kann?
Christoph
Tach!
Guckst Du hier.
@ hminko
Ja, der kleine BENZINER hat Doppelzündung = 6 Kerzen, weil er recht hoch verdichtet.
I love you all!
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 01.05.2006 um 13:49 Uhr ]
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Hallo Christoph,
Am 01.05.2006 um 00:23 Uhr hat FrankisGER geschrieben:
Beru Produktfinder
Christoph
ich weiß zwar nicht, welche Angaben du beim Beru Produktfinder gemacht hast, aber bei mir (Hersteller-Nr.: 8773 und Modell-Nr.: 300 -> Bj 99 Benziner) kommt dann folgendes:
Beru Produktfinder
Vielleicht haben die Jungs einfach ihren Produktfinder nicht so richtig gepflegt...
PS: Mein Verdacht hat sich bestätigt: Wähle z.B. mal den crossblade aus. Für den haben die nur ein paar Birnen (Scheinwerfer etc.). Dabei ist der Motor genau der gleiche wie beim city-coupé. Also ist die Liste einfach nur ungepflegt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 01.05.2006 um 14:12 Uhr ]
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
