Zum Inhalt springen
CDI rasselt beim beschleunigen
Empfohlene Antworten
seit ca. 1000km rasselt mein CDI beim beschleunigen im unteren Drehzahlbereich, das Geräusch ist sehr hell und wird immer lauter.
Man hört es, am stärksten, beim beschleunigen von 30 - 40 km/h im 4. Gang und ab ca. 60 km/h im 5. Gang, bei ca. 1/4 Gas und beim Bergauf fahren.
Es kommt anscheinend von hinten rechts.
Öl ist genug drinn (stand bei 1/2 vom schraffierten Bereich), der Kofferaum ist auch leer und die Bodypannels sitzen alle Fest.
Im SC hat man mir nach eine Probefahrt gesagt es kommt von der Einspritzanlage und sollte kein Problem darstellen.
Was meint ihr dazu? Hab ich ein Problem oder nicht?
PS: der kleine hat 812xxkm und scheint seit kurzem zimlich öl zu verbrennen, war nach ca. 1200km auf min. vorher wie 1/2 vom schraffierten Bereich.
Im Vorraus besten Dank
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
evtl. einer der befestigungsstehbolzen
verbindung turbolader/auspufftopf gebrochen
:( :( , oder die untere auspuffhalterung die
am getriebe befestigt ist :( :(
Hast du einen Drehzahlmesser??
Wenn ja halte ihn mal so auf 1900U/min dann solltest du das rasseln gut hören können. Dieses Geräusch kommt von der Steuerkette und ist selbst bei Neuwagen mit 3km auf der Uhr zu hören.
  • Autor
Einen Drehzahlmesser habe ich leider nicht. Mich wundert nur dass er erst seit kurzem so macht.
Wenn ich nur kurz gas gebe, hört man das Rasseln, lasse ich wider los ist es weg, ohne dass sich die Drehzal groß ändert (Geschwindigkeit variert nur um ca. 5km/h).
Sollte es die Steuerkette sein, kann man was dagegen tun oder nicht, bzw. ist das ein Problem?
MfG OngelD
MfG OngelD
Meine rasselt seit ca. 60tkm und angeblich macht das nichts und austauschen ist sowieso auch nicht weil es die nicht einzeln gibt. :(
  • Autor
@Timo
Wieviel km hat dein smart jetzt?
MfG OngelD
MfG OngelD
Am 22.01.2006 um 10:58 Uhr hat OngelD geschrieben:
@Timo
82,5tkm an still running.
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
