TonSchouten
Smart sound&navigation
Hallo, ich besitze eine originaal Smart sound&navigation radio, aber im navigation bereich gibt er nicht die genaue position. im Buch steht dass ich die radio neu kalibrieren muss. 1e Wie mache ich dass??, und 2e Welche tasten combination muss ich machen um im servicemenu der radio zu kommen??
Hatt jemand eine service heft who alles in steht??
Mfrgr Ton Schouten
in der bedienungsanleitung wird das servicemenu nicht erwähnt...
um das menu aufzurufen, muss sich das navi im zieleingabe-menu befinden (adresseingabe)
dann werden die tasten zwei + sieben (von links) gleichzeitig gedrückt. - et voila
die kalibirierung kann entweder im auto-modus durchgeführt werden (das einfachste) oder manuell.
im manuellen modus reicht, die vorhandenen werte zu übernehmen. zusätzlich einzugebender neigungswert: 15 grad.
die bedienungsanleitung warnt ausdrücklich davor, reifenwerte manuell zu ändern. keine ahnung, ob man das navi damit ernsthaft aus dem tritt kriegt.
(auto kalibrierung hat bei meinem recht störrischem navi meist gereicht, wenn es mal wieder nichts wiedergefunden hat; dem smart-center ist auch nichts besseres eingefallen).
Wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurst-Bratgerät.
    • Auch wenn die Motoren und vor allem der Riemen im Öl gerne Stress macht beim ecoboost (1,0 Fox) , sind leider, auch wenn's keiner hören will, Extrem viele Schäden auf falsche Pflege zurückzuführen. Es wird entweder viel zu spät oder einfach nur das falsche Öl, ohne Zusätze für den Riemen verwendet. Der Motor wurde unfassbar oft in Focus, Fiesta und anderen Volumenmodellen verbaut, die meisten laufen heute noch. Er ist im Endeffekt ein Opfer der modernen Abgasnormen, da greift man auch nach dem Strohhalm, einen Zahnriemen für leichteren Lauf im Öl schwimmen zu lassen...   Ich Denke das die Reibscheibe ein behelf ist, weil man aus irgendeinem Grund nicht das nötige Drehmoment aufs Bauteil bringt das es auch ohne funktioniert, Flächen zu klein, Gewinde nicht groß genug, Bauteile nicht fest genug usw.
