smutz
suche Ventil,KD,Kolbenringe,Pleuellager
kann mir vielleicht hier geholfen werden?
will smarten
utz@uni-duisburg.de
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
hab gerade mit meinem Teilehaendler gesprochen
alles lieferbar....wo ist das Problem?
Lager,K-Ringe,Ventil zusammen 119€ incl.MWST
kann man ja mal investieren
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
