forme
rückwärtsgang beim softtouch probleme
Bitte um einen Tip !!!
Mein smart Forfour (1 Jahr alt )
läßt sich oft nicht in den Rückwärtsgang schalten im Display erscheint dann einfach nur eine.... 0....
Und es geht nichts mehr.
In der Werkstatt wurde mir gesagt das wäre ein Pogrammfehler der zur Zeit nicht zu beheben sei ???
Aber was nun ?
Hat jemand einen Tip ? Schon mal so etwas gehört???
Nanu - gibt's für den Forfour jetzt auch 'ne Automatik?
Bin da gar nicht auf dem Laufenden...
Beim Fortwo ist's jedenfalls oft der Bremslichtschalter.
Weil - der R-Gang geht ja nur bei getretener Bremse rein.
Und die Software "merkt" das halt über den Bremslicht-Schalter.
Und wenn der Kontaktprobleme hat, "denkt" die Elektronik, die Bremse wäre nicht getreten - Ergo: Kein Rückwärtsgang, also "0" im Display...
Vielleicht ist es bei Dir ja das selbe?
Ach, mein Lieblingsthema, der Bremslichtschalter!
Weiss zwar nicht, wie es beim Forfour ist, aber Du kannst es ja mal ausprobieren, wie er reagiert, wenn Du die Bremse absichtlich nicht drückst. Wenn dann ebenfalls eine "0" im Display steht, wäre es ähnlich wie beim 42 und dann könnte auch der Bremslichtschalter dafür in Frage kommen.
Muß aber nicht!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Lieber Christian
Dank für Deine schnelle Antwort
klar gibt es auch Automatik beim Forfour die genieße ich auch sehr und ich trete dabei sogar auf die Bremse aber wie gesagt mit dem Rückwärtsfahren ist das so ein Problem vor allem wenn es mitten beim Wenden oder beim Parken passiert :cry: :cry: :-x
Hi
Das Problem ist bekannt und liegt bei der Software. Dass es nicht zu beheben ist, ist Schwachsinn.
Ich hatte das Selbe Problem und nach einem Update der Software (Stand 07.2005) war's dann so, wie man es sich erwartet.
Dein sC soll man meinem anrufen und sich erkundigen:
sC Frenkendorf (CH) +41 61 906 90 70
Hr.Flury weiss Bescheid.
Seit dem Update habe ich praktisch keine Probleme mehr mit dem Rückwärtsgang und auch die Schaltvorgänge sind einiges weicher geworden.
Passion 1.5 Benziner
Grüsse
-Mesh-
Hallo Mesh Danke für Deinen Tip wenn ich meinen Wekstatttypen aber richtig verstanden habe haben Sie dieses schon 2 mal gemacht aber immer nur mit kurzem Erfolg...... :cry:
Aber ich will mal nicht so schnell aufgeben.... :-P
Hi
Bei mir war es auch das 3. Mal, beim letzteren jedoch mit der neusten Software. Das ist der entscheidende Punkt. ;-)
Grüsse
-Mesh-
