JayEl
3 mal schon in der Werkstatt immer noch keine besserung HILFE
Hi
hab seit es kalt ist morgens wenn ich über unebenheiten fahre, ein scheppern aus dem heckbereich (sowie oben als auch im motorraum) ware diesbezüglich jetzt schon 3 mal bei sc und die haben schon alles unterlegt neu gedichtet..... (insgesamt war er 8 tage bei sc) und siehe da sie haben nur das geräusch oben (heckklappe) beiseite bekommen. das im motoraum nicht. sie haben auch immer gesagt sie hören nichts aber das war so laut das mann es hören musste.
so ich also gestern mein wagen bei sc abgeholt und siehe da jetzt klappert er auch im warmen zustand aus dem motorraum :-x
ich habe es mir dann nicht nehmen lassen mal selber bischen zu schauen und siehe da ich konnte es lokalisieren.
wenn ich auf den kofferraumtepich links und auf die mitte draufschlage (wenn ich hinten stehe) hört man aus dem motoraum irgendetwas scheppern. und das beste ist wenn ich am heckpannel unterhalb den lüftungschlitzen für den motor am 3ten lüftungsschlitz von links darunter drauschlage dann knallt es gewaltig und das ist das geräusch was ich höre wenn ich über unebenheiten fahre.
so ich gleich beim sc angerufen und zum meister gesagt das ich es lokalisiert habe und habe es ihm beschrieben. er meinte das er dort auch geschaut hat (auspuffbereich) und nichts gefunden hat und das mit dem scheppern (wenn man auf den deckel schlägt) könnten von den hitzeschutzblech am kat kommen hat er aber auch ein wenig zu seite gebogen. aber er meinte wenn man jetzt was hört sollte ich kommen aber erst ab dem 09.01.05 tollllll, arghh. kein bock mit so einem sch... klappern rumzufahren (obwohl man es beim radiohören nich mehr wahrnimmt) trotzdem könntet ihr mir helfen ich habe echt keine lust mehr jedesmal zum sc zu rennen.
hoffe ihr kennt das problem und könnt mir helfen
danke
frohe weihnachten
Evtl. schlägt der Auspuff oder die Lambasonde gegen dein Chrashmodul und verursacht dieses Geräusch.
Ich hatte auch so ein klappern am Heck und bei mir war es das Hitzeschutzblech was vibriert hat.
welches hitzeschutzblech meinst du genau und wie kann ich das einfach beseitigen
also hab gerade das heckpannel abgebaut und das hitzeschutzblech bischen weggedrückt und siehe da es ist ruhe den auspuff hab ich genommen und mal richtig geschüttel der schlägt aber meines erachtens nirgends an.
    • Also ist der Riemen beim Startversuch doch durchgerutscht!? Vermutlich ist der Keilrippenriemen dadurch schon geschädigt worden und sollte erneuert werden. Gleichzeitig muss überprüft werden, ob der Riementrieb gerade läuft und was zum Versatz geführt hat. Ist der Riemenspanner max. gespannt? Sind alle Updates am Riementrieb durchgeführt worden?   Hier  hatte ich mal etwas zu den nötigen Updates geschrieben.
