GelberRoadster
Mein 42 hört sich ganz komisch an :-(
hi leute,
seit vorgestern hört sich mein 42 sehr merkwürdig an undefinierbares geräusch hört sich ein wenig an als wenn man ne spule auf und abspult, es sind keinerlei zeichen zu merken wie leistung fahreigenschaft oder so auch nicht das licht dachte vielleicht an lichtmaschiene,
einzig wenn ich schneller fahre von 40 -xx wird es lauter,
hat einer ne ahnung was das sein kann?
ach ja auto ist jetzt 2 jahre alt 50 000km drauf
und hat zum glück verlängerungsgarantie
gruß chris
Smart cabrio silverpuls mit allen extras :-)
sowie dvd navi und brabus monoblock VI in 16/17 zoll :-)
und seit neuestem :-)
Smart Brabus roadster in Silber auch mit allen extras :-)
und ganz neu 44 pulse 1,3 in flame red/titan
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3021
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3023
powered by the best :-)
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
mein motto:
sowie
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
Aus welcher Ecke kommt den das Geräusch???? :)
irgendwie undefinierbar schätze mal vorne, werde morgen mal mein auto von den ganzen eisklötzen befreien vielleicht ist das ja die ursache :)
mein motto:
sowie
mein motto:
sowie
ok jetzt fahr ich mit der karre keinen meter mehr hört sich an als ob mir jeden moment die vorderachse rausfällt richtig schleifendes bockelndes geräusch :(
wir tippen auf traggelenke wobei die beim letzten kd auf kulanz ausgetauscht wurden ????
nun ja muß jetzt dann wohl dienstag mein sc anrufen und mein auto abschleppen lassen!!!
gruß chris
mein motto:
sowie
mein motto:
sowie
nun ja könnte auch sein, also das auto fährt noch, aber es hört sich halt so an als ob jede minute die vorderachse ausbricht!
werksgarantie ist seit 20 tagen abgelaufen, habe aber 2 jährige anschlußgarantie
ach ja auto hat jetzt auch 50 000 km drauf
gruß chris
mein motto:
sowie
Hallo!
Kann es nicht sein, dass einfach nur die Bremsbeläge runter sind?
Ist es ein eklig kratzendes, metallisches Schleifen?
Die Beläge haben Verschleißanzeiger, die zu ganz wiederlichen Geräuschen führen, sobald sie "reif" sind.
Da denkt man, es wäre etwas ganz Schlimmes und fährt sofort in die Werkstatt und am Ende sind nur die Bremsen runter...
Vielleicht ist es ja das, dann wäre es ja halb so wild.
Wenn die noch nie getauscht worden sind, könnten sie ja bei dieser Laufleistung langsam fällig sein - denke ich.
Viel Glück und frohes Fest noch!
Gruß,
Christian (hetero ;-))
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 24.12.2005 um 23:11 Uhr ]
hi christian,
also bremsen sind es wohl definitiv nicht das hatte ich schon mal war bei km stand 31000 da sind die mir auf ner ab ausfahrt um die ohren geflogen tja war genau 1000 km damals nach dem letzten service, es war irgendwie nur ein bremsklotz abgefahren die anderen 3 wären in ordnung gewesen, aber da diese akustik anzeige dir ja auch die bremsscheiben zerkratzt mußte man alles austauschen 2 scheiben + 4 klötze ging damals alles auf garantie/kulanz
und ehrlich nach 19000km sollten die nicht schon wieder putt sein, ist aber auch dieses mal ein anderes geräusch, es bockelt auch so komisch, werde das auto wohl am dienstag ins sc abschleppen lassen (zum glück hab ich bei meiner kfz versicherung nen europaschutzbrief) ach ja und vielleicht noch ne kleine ironie war erst vor nem monat beim Kundendienst.
ach ja natürlich dir auch ein frohes fest :)
gruß chris
Smart cabrio silverpuls mit allen extras :)
sowie dvd navi und brabus monoblock VI in 16/17 zoll :)
und seit neuestem :)
Smart Brabus roadster in Silber auch mit allen extras :)
powered by the best :)
mein motto:
sowie
[ Diese Nachricht wurde editiert von GelberRoadster am 25.12.2005 um 11:42 Uhr ]
mein motto:
sowie
Gebrochene Feder?? :(
hm ne denke ich auch nicht da wir die federn dieses jahr gegen tieferlegungsfedern getauscht haben :-D
mein motto:
sowie
mein motto:
sowie
so rätsel gelößt
auto wurde heute ins sc abgeschleppt!!!
vorne links war das radlager fix und fertig!
es gab 75% kulanz von smart 20 % übernam garantie + so blieben an mir 5,25 hängen (restliche 5%) + 40 euro fürs abschleppen.
ein dank an mein sc! auto wurde sofort repariert! danke dafür !
gruß chris
mein motto:
sowie
mein motto:
sowie
    • Servus Marc!   Du weißt, weshalb ich den altbekannten Ausspruch vom Ahnungslosen etwas umgeändert habe. 😉   Darüber hinaus hatte ich zwei Turbos, auch wenn es 450er waren. Bei den 450ern gab es ebenfalls genügend Ausfälle und man musste den Turbo des Öfteren wechseln.   Die Gründe dafür waren aber andere. Und ein Turbo ist halt mal ein Verschleißteil auch wenn die TBO eine sehr lange ist. Aber ich bin generell kein Freund von den zwangsbeatmeten Smarts.   Das coole am Turbo ist tatsächlich die Eigenschaft, dass man mit relativ geringen Aufwand ein Vielfaches an Leistung gewinnen kann. Da gebe ich dir zu 100% recht. Wenn man es eben ordentlich macht. So wie du es auch gemacht hast.   Leider gibt es genug Smarties, die nur ein SW-File aufspielen und sonst nichts ändern oder dementsprechend konsequent weitere Komponenten optimieren.   Auf Grund der erhöhten Abgastemperaturen, fördert man somit die Ausfallswahrscheinlichkeit der Originalkrümmer vermehrt, da diese erhöhte Temperaturen dem Material stärker zusetzen.   Auf der Anderen Seite gibt es auch nicht getunte Turbo-Boliden, wo die Krümmer sich aus Altersgründen (Materialermüdung) zerlegen. Auch das ist unumstritten.   Wie du diesbezüglich richtigerweise schreibst, muss man halt ab und an erweiterte Kontrollen in der Form einer Sichtprüfung des Krümmers, durchführen.   Beim mhd ist der Riemenriss auch nur ein mögliches Ergebnis, wenn man sich nicht um die Ur-Problematik des verpfuschten und zu schwach dimensionierten Riementrieb kümmert. Es gab die Nachbesserung von Mercedes, die aber leider nicht alle mhd-Besitzer der ersten Generation erreicht hat. Es gibt somit genug mhd, die Schäden erlitten haben. Aber es gibt auch viele mhd, die ohne Nachbesserung noch immer fahren und keinen Riemenriss mit folgendem Motorschaden erlitten haben. Mit den Nachbesserungen ist man natürlich mal um einiges sicherer unterwegs als ohne der Nachbesserung.   Wichtig ist, dass man auch beim mhd „ab und an mal reinschaut“ und den Riemen jährlich wechselt. Dann ist man sicher unterwegs.   Die neueren MoPf-mhd hatten die Nachbesserungen schon ab Werk verbaut, da reicht es, wenn man den jährlicher Riemenwechsel zur Pflicht macht.   Eines kann man wahrscheinlich verallgemeinern: mhd-Fahrer, Turbo-Fahrer, Cabrio-Fahrer und Turbo-Cabrio-Fahrer haben es alle gleichermaßen gut, wenn sie sich gut um Ihre Boliden kümmern.    In diesem Sinne auch von mir smarte Grüße aus dem Ösiland!
