RogerDietz
tür demontage
Meinst Du jetzt eigentlich die komplette Tür oder lediglich das Türpanel?
Für das Panel wäre die Anleitung
hier unter Anleitungen / Paneldemontage zu finden.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
meine die komplette tür wie das panel getauscht wird weis ich weil schon gemacht geht halt um den rest
Ich liebe mein Kugel
Ich habs zwar selbst noch nie gemacht und auf Anhieb auch mit der Suchfunktion nichts gefunden, aber in diesem Thread ist die Rede davon, daß die Schrauben des Scharniers unter dem Frontpanel sitzen.
Geht zwar in dem Zusammenhang um die Justage der Tür, ich gehe aber davon aus, daß der Ausbau der Tür unter dem kompletten Entfernen der Schrauben, anstatt nur Lösen zur Justage, möglich sein müsste.
Frontpanel abnehmen ist auch unter dem oben schon erwähnten Link beschrieben, falls Du es noch nie gemacht hast.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 18.12.2005 um 14:01 Uhr ]
Evile
yep - geht so, wie im anderen Posting erklärt!
- Frontpanel runter
- dann siehst du dies:
- Türzentralstecker lösen (das graue dünne Kabel am Photo wird es bei dir nicht geben .... :roll: )
- das schwarze Plastikteil ab
- darunter verbergen sich dann die Schrauben der Scharniere
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
    • Ich habe zwar kein Problem mit meinem Kompressor, habe mir aus Neugier aber mal passende von verschiedenen Herstellern angeschaut und bin überrascht, dass manche mit PAG 46 (z.B. Nissens) und andere mit PAG 100 (z.B. Mahle) angegeben werden, während Smart von PAG 46 ausgeht. Laut https://www.krafthand.de/artikel/mischbarkeit-von-pag-oelsorten-29186/ sind PAG 46 / PAG 100 / PAG 150 mischbar. Demnach sollte man z.B. einen "PAG-100-Kompressor" auch problemlos mit PAG 46 betreiben können.   Was sagt die Praxiserfahrung hierzu?
