ATBA
Tacho Signal
Eine doofe Frage, wird das Tacho Signal (Geschwindigkeitsmessung) am Vorderrad oder Hinterrad gemessen, resp. abgenommen?
Danke für die Hinweise.
GrüX ATBA
__________________________
Denke der Smart macht das über das Getriebe und berechnet dann den Tacho wert? :(
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Dann nimmt er das Signal indirekt über das Hinterrad?
Denke schon, laß in doch mal durchdrehen ob der Tacho hoch geht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 07.12.2005 um 13:28 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
:-? nee, oder doch net?
also bei mir macht die Nadel nix,
wenn er hinten wühlt. :(
Smart & Pulse CDI
    • Die Schraubenköpfe sind schon ziemlich abgenutzt. Deshalb möchte ich die Schrauben erneuern.   Ich habe noch gleich lange Schrauben da, diese haben aber eine nicht abnehmbare Unterlegscheibe mit der selben stärke und dem selben Durchmesser wie die originalen Unterlegscheiben. Also abrutschen können die Querstreben mit diesen Schrauben nicht. Es sind auch 10.9er Schrauben. Ich denke ich werde sie einfach mal einbauen.
