Jearned
Öl-Filter 2 Dichtungen!?
Hallo Ihr!
Ich habe am Wochenende bei meinem Smarti einen Ölwechsel gemacht. Habe übrigens eine Messing-Hand-Absaugpumpe (ebay) verwendet, geht super!
Aber nun meine Frage: Der Smart war scheckheftgepflegt vom Smart-Center. Beim Filterwechsel habe ich jedoch gesehen, dass beim neuen Filter zwei Dichtungen dabei waren. Eine Für das Gewinde von der "Filterglocke" (ca. 7 cm) und eine ca. 2cm große runde Dichtung, wo ich nicht genau wusste wohin!? War auch beim alten Filter und im Deckel nirgends zu entdecken.
Habe dann gesehen, dass in der "Filterglocke" eine kleine Hülse innen am Deckel vorhanden ist, wo die Dichtung passen würde. Habe das dann so montiert und es ist auch alles 100 % dicht. Weiß da jemand bescheid!?
Beste Grüße aus Berlin!
Jearned
Smarti Brabus Millenium Edition Nr.132
also ich wuste auch nicht genau wo die dichtung hin soll. also ist sie einfach im Müll gelandet, falls die wirklich gebraucht wird is die alte ja noch drinnen.
MfG
Sebastian
Meine Kugel
MfG
Sebastian
vieleicht hats bei euch dir dichtujnfgen im motor verbrannt kommen daher vierleivcht die vielen motorschäden :-D
    • Hallo, bin neu hier und seit 2 Wochen Besitzer eines 451er Cabrios. Hatte ab Werk das Navi eingebaut, welches ich bereits gegen ein modernes 2 Din Gerät von Kenwood getauscht habe. Nun möchte ich noch die Lautsprecher in den Türen tauschen.  Habe mir die Sourround Spiegeldreiecke für teuer Geld besorgt. Nun möchte ich natürlich die originalen Hochtöner im Armaturenbrett abklemmen. Die Frage, die sich mir nun aber stellt, kommt bei den originalen Mitteltöner in der Tür das volle Frequenzsignal an oder sitz da noch serienmäßig eine Frequenzweiche vor, die ich ggf. umgehen muss? Vielen Dank Gruß Jörn
