Zum Inhalt springen
Bitte nicht Totlachen
Empfohlene Antworten
Habe bei meinem Smart die Scheibenreinigungsflüssigkeit aufgefüllt und dabei festgestellt, dass es die gleiche Klappe (das kleine schwarze Gitter vorne das asbgenommen werden muss um an den Einfüllstutzen für die Waschanlage zu kommen) auch rechts gibt. Schnell den Schlüssel genommen und geöffnet. Dabei festgestellt dass dort scheinbar der Luftfilter sitzt? Stimmt das? Falls ja, ich hab das Ding aufgemacht und da drin war .... nichts! Muss da nicht irgendwie ein Filter drin sein?
Best
Sascha
Das die Luftzuführung für die Lüftung. Der Filter den du meinst sitzt unter dem linken Servicegitter in einer schwarzen Box.
  • Autor
Genau das Ding meine ich eine schwarze Bix in die von oben ein anderes schwarzes Teil reingeschiben wird das oben drauf ein Gitter hat. Nur ist dahinter halt kein Filter. Was mich wundert ist das dies dem Service bei der Inspektion nicht aufgefallen ist.
Best
Sascha
In dem Teil ist auch kein Filter drin das die nur die Luftführung für die Lüftung mehr nicht. :)
@Timo
Da saß vielleicht früher mal ein Filter für die Innenraumfrischluft. Spätestens ab 2001 ist das Gehäuse leer. Der Filter muß extra bezahlt werden.
Viele Grüße,
Addi
Addi
was ist rechts und was ist links. Ich denke Timo hat das schon richtig erkannt, da gehört kein Filter rein. Normalerweise sollte man Seitenangaben in Fahrtrichtung machen. Der Innenraumfilter gehört, wenn überhaupt, in den Kasten auf der rechten Seite, wo auch der Schlauch zum Einfüllen des Scheibenwaschwassers sitzt. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja um die andere Seite.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Rechts oder links ist doch immer wieder verwirrend. Sprecht doch von Fahrer- und Beifahrerseite, dann weiss wenigstens jeder, was gemeint ist.
Problematisch wirds dann erst wieder in England mit rechtsgelenkten Fahrzeugen.
Gibt's den Smart eigentlich in Rechtslenkerausführung?
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 08.11.2005 um 23:26 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
ein Mechaniker hat mir mal folgenden Satz beigebracht.
"Ein Auto hat nur ein rechte Seite" ... und nur eine Linke. :)
Grüsse
... und Recht hat er...
Reinhard
Normalerweise sagt man doch immer in Fahrtrichtung rechts. bzw. in Fahrtrichtung links.
(als Fahrtrichtung wird übrigens immer vorwärts betrachtet :) )
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Back to the roots of this Beitrag :( :
Links ist Kühlwasser-Ausgleichsbehälter und Bremmsfüssigkeits-Vorratsbehälter. Vor allem der erste verdient regelmäßige Aufmerksamkeit.
Rechts ist Scheibenwaschwasser und (wer hat) Innenraum-Luftfilter. Beides markt man von alleine, wenns nicht mehr tut.
Kontrollierte Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Nur zur Dokumentation: Das da oben war mein dreihundertster Beitrag.
Schon wieder Grüße von der Neckar-Alb, Micha
ganz schön verwirrend alles, aber der Bremsflüssigkeitsbehälter ist rechts.....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
@ der-smarte-service:
von welcher Seite aus schaust du drauf, Gerhard?
Von VORNE oder schaust du in FAHRTRICHTUNG?
:-D :-D :-D
Gruß Reinhard
Für die Aussage von Kugel-Michael ist dies jetzt aber ohne Relevanz.
Dieser hat nämlich geschrieben:
Laut seiner Logik müsste also der Kühlwasser-Ausgleichsbehälter und der Bremsflüssigkeits-Vorratsbehälter in derselben Serviceöffnung zu finden sein.
Dies ist aber definitiv nicht der Fall!!!
Unter der in Fahrtrichtung linken Serviceöffnung befindet sich der Kühlwasser-Ausgleichsbehälter und unter der in Fahrtrichtung rechten Serviceöffnung befindet sich der Bremsflüssigkeits-Vorratsbehälter und der Rüssel für die Scheibenreinigungsflüssigkeit sowie das Gehäuse für den Luftfilter für die Innenraumbelüftung, welches aber nicht immer mit einem Luftfiltereinsatz gefüllt ist.
Zumindest ist das bei meinem Kleine so!
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 09.11.2005 um 12:48 Uhr ]
Evile
@ delphin
in diesem Thread stehe ich mittlerweile über den Dingen und schaue mir das nur noch von oben an..................mal von links mal von rechts, und rückwärts schau ich auch noch.......
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Also, wenn ich mich recht erinnere...
STIMMT SO, Evelyn!
Reinhard
Habe einen noch verpackten Luftfilter für vorne (in Fahrtrichtung rechts), krieg ihn aber nicht gewechselt, weil ich den alten da nicht rauskrieg.
Ist so eng da drin, daß ich die Deckel nur wenig öffnen kann und der alte Dreckfilter da nicht durchpasst.
Also weiter mit dem scheiß Drecksmistfilter fahren :-x
Der Filterwechsel ist durch die Serviceöffnung möglich, habe ich nämlich selbst erst vor kurzem durchgeführt.
Ist halt ein wenig Gefummel. Notfalls musst Du eben das Frontpanel abbauen, wenn Du anders nicht zurecht kommst.
Du musst den Deckel des Filtergehäuses ganz entfernen, oben ist er ja mit zwei Verriegelungen eingeclipst, unten lediglich durch zwei Führungszapfen aus Plastik geführt.
Den alten kannst Du ja auch zusammendrücken beim Ausbau, den schmeisst Du ja ohnehin weg.
Beim Einbau des neuen musst Du natürlich schon ein wenig mehr acht geben.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 09.11.2005 um 14:02 Uhr ]
Evile
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
