stoecki
Alu-fussmatten
Hallo Leute,
habe die Alus vom Stöcki gesehen:-(.(Sehen
irgendwie anders aus als auf dem Bild)
Die vom SC Kassel gefallen mir besser
(hab ich sofort gekauft),
sehen genau so aus wie die auf dem Foto und sind vom TÜV abgenommen. Das ist mir der Mehrpreis von 20,- in jedem Fall wert.
Schaut mal unter www.smart-technik.com, sind
das die Gleichen?
Bin auf jeden Fall super zufrieden.
Also, schlecht sehen die ja nicht aus eure Matten aber meine aus 1,5mm Blech gefallen mir eigentlich besser!
Ihr könntet mal euren Senf über meinen Smartie abgeben. zu bewundern unter www.MeinSmart.com
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
