borussia
Biete Winter und Sommerräder
Wegen Ümrüstung auf Alufelgen gebe ich einen neuen Satz Winterräder ab. Reifen und Felgen sind unbenutzt. Reifengröße vorn 145/65R15 , hinten 175/55R15. Festpreis 320.-Euro. Außerdem habe ich einen neuen Satz Sommerräder auf Stahlfelge abzugeben. Gleiche Reifengröße. Festpreis 260.-Euro.
Bei Interesse email an: borussia@online.de
Die Sommerräder sind von Bridgestone, die Winterräder von Hankook. Beide Sätze wie schon geschrieben neu.
[ Diese Nachricht wurde editiert von borussia am 23.10.2005 um 11:16 Uhr ]
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden anziehen über den Pin 1 vom Motorsteuergerät angesteuert werden und dadurch über den Pin 2 des linken Steckers die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
