1. September 200521 J. hallo und einen wunderschönen Guten Morgen. Gibt es denn für den Schaltsmartie ( Diesel ) die möglichkeit das Schaltwerk zu blockieren ? Ich meine damit, wenn ich das Auto abstelle muss ich dann immer die Handbremse anziehen ? oder gibt es die möglichkeit einen gang einzulegen damit die kiste nicht von alleine wegrollt ( ohne angezogene handbremse ). Danke !!-----------------
1. September 200521 J. Bitte vorher auch hier lesen! :-D ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058 Der der gesagt hat ich mach nichts mehr an meinem Smart!:-D
1. September 200521 J. Autor Danke für den TIP... :-? [ Diese Nachricht wurde editiert von uralmash am 01.09.2005 um 09:25 Uhr ]
1. September 200521 J. Das müsste sogar in der Bedienungsanleitung so beschrieben sein.Bevor Du den Motor abstellst, trittst Du auf die Bremse und schaltest auf R, im Display müsste dann auch R stehen. Dann schaltest Du den Motor ab und als letzte Bestätigung, daß der Gang auch drin ist, spüre ich bei meinem Kleinen einen ganz leichten Ruck, wenn die Kupplung einkuppelt, während der Motor gerade noch am Auslaufen ist. @Timo ich vermute mal, daß bei dem Vorfall am Rhein der Gang doch nicht drin war, weil eben die Bremse bei Einlegen des Rückwärtsgangs nicht getreten war, dann ist ja der Leeerlauf drin und 0 steht im Display.Dies tritt ja auch auf bei Defekt des Bremslichtschalters, dann isses ja als wenn die Bremse nicht getreten ist.Etwas komisch ist es ja schon, daß bei eingelegtem Gang und angezogener Handbremse der Smart losrollt.Evtl. Worst Case nach Mac Murphy. Evelyn Nur Offen lässt hoffen! Evile
1. September 200521 J. Und vergiss nicht dabei die Bremse zu leicht drücken.Sonst kann der Gang nicht eingelegt werden. ------------------ Freude am tanken & parken & fahren - - Vorsprung durch Intelligenz - ICQ-Nummer: 163416755 Events: Weihnachtfeier smarte Münchner 05.12.2015
1. September 200521 J. Habe ich doch in meinem Beitrag schon geschrieben, Bremse drücken, sonst steht auch nicht R im Display, sondern 0.Dann ist der Leerlauf drinne. Evelyn Nur Offen lässt hoffen! Evile
1. September 200521 J. Autor Suppi... Danke für die Hinweise ! Werde gleich mal testen. Bin nämlich gestern fast auf ein anderes Auto draugerollt.... nur mit muskelkraft konnte ich meinen smartie überzeugen die geschwindigkeit rapide zu drosseln.-----------------
1. September 200521 J. Quote:Am 01.09.2005 um 11:36 Uhr hat Evelyn geschrieben:Habe ich doch in meinem Beitrag schon geschrieben, Bremse drücken, sonst steht auch nicht R im Display, sondern 0.Dann ist der Leerlauf drinne.EvelynUnd wenn du zu früh, die Tür auf machst ist auch 0 und nicht R bitte immer beachten. ;-) Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb! wird zu Smart Roadster R 101 Smarter Gruß. Der Michi. Smart & Pulse CDI ICQ: 282458571 powered by act-florstadt Autoteile, Car-Hifi, Tuning Der jetzt nur noch den Top Motor vom smartprofi verbaut. Wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgendetwas richtig machen. Denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat.
1. September 200521 J. Quote:Am 01.09.2005 um 11:36 Uhr hat Evelyn geschrieben:Habe ich doch in meinem Beitrag schon geschrieben, Bremse drücken, sonst steht auch nicht R im Display, sondern 0.Dann ist der Leerlauf drinne.Evelyn schau doch mal auf die Uhrzeit des Postings, sieht mir danach aus, das Ihr beide das gleiche geschrieben habt und Du warst nen Tick schneller... jaja.. die Frauen... immer vorne weg :lol: :lol: :lol: Schönen GrußTuxxi
