SMARTFRED
Rußpartikelfilter kostenlos.........
ab sofort gibt beim Neukauf einen Gutschein für den Einbau eines Rußpartikelfilters für den ForTwo und ForFour.
klick
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Finde ich super!!! Und wenn es jetzt noch eine verträgliche Lösung gibt für die Kunden, die ihren smart schon zigtausende von Kilometern gefahren habe, dann klatsche ich mal ganz ohne Häme Beifall. Und *traum-modus ein* idealerweise werden wir auch noch angeschrieben. *traum-modus wieder aus* Ich tippe auf (unverträgliche?) € 1.500.-
Tja die Konkurenz schläft nicht.
Das sind wohl die letzten Versuche die Verkaufszahlen zu stabilisieren.
Traurig das DC/MCC erst jetzt reagiert.
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Manfred willst du deinen gegen einen mit Partikelfilter tauschen?? :o
Nee Timo,
wenn ich einen NEUEN bekomme, dann erst mit der nächste Generation des ForTwo ab 2007.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Gibt es eigentlich was neues in Sachen Rußfiternachtüstung?
LG Jörg
Ja, laut Homepage von smart gibt es die Nachrüstlösung erst im Frühjahr kommendes Jahres.
Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Dafür wird dann wohl auch der Gutschein sein. Einzulösen dann wohl erst im nächsten Jahr.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • Hallo zusammen, nach langer Abstinenz mal wieder ein Bericht von mir. Im Dezember 2025 nach kurzer Fahrt mit ebenfalls kurzem Stop, hatte ich die berüchtigten 3 Striche im Display. Mein Frau mußte mich abschleppen. Habe angefangen mit den üblichen Verdächtigen ( Wasser-Relaisbox, Korrosion an irgendwelchen Steckern, durchgescheuerte Kabel etc,) aber bis auf eine aufgescheuerte Isolierung an der Zuleitung zum Gebläse des Ladeluftkühlers nichts. ( kann ja nicht ursächlich sein). Danach alle Kabel zum Motorsteueregrät auf Durchgang geprüft, auch alles ok. Dann in der Relaisbox  alle Relais geöffnet, und in den beiden blauen, starker Abbrand auf den Kontaktflächen, diese begradigt. Getriebe und Kupplungsaktuator neu adaptiert, und siehe das Smart fährt kompl. anders. Schaltet super, Anlasser dreht viel schneller. Es wird wohl an diesen beiden Relais gelegen haben, dass der Übergangswiderstand zu groß war. Habe sie heute getauscht gegen eine Alternative von Hella: Hella 4RA 933 332-541 Arbeiststrom Relais 4polig 12V 40A Smart fährt nach wie vor super, weiche Schaltvorgänge und Anlasser dreht viel besser. Vielleicht kann der ein oder andere das auch als Hilfestellung nutzen.😊 Ich habe jedenfalls nirgendwo etwas gefunden das diese beiden Relais in Zusammenhang mit den 3 Balken´stehen.   in diesem Sinne Grüße aus dem Sauerland
